Тема: подскажите подробнее про дешунтирование на базе рвм-13 и РП 361
не могу в это въехать, а надо.
Есть может у кого нибудь кусочки принципиальных схем с обозначением контактов подстанции 110  10 или 110 35 10 где используется
реле времени  , а по схеме(на устройство) непонятно куда используется 9 11 13 контакты реле .
фазу С подали на  1 ,7 . фазу  А   на 2,8
ведь к1,к2 проскальзывающие контакты(куда чаще они используются ,идут) . и 15-16 (основной контакт)замыкается в конце с выдержкой установленного времени? и к примеру действует на выключатель вакумный.или  короткозамыкатель (35,110)
Допустим по фазе А пошел ток относительного общего 11 и 13 пойдет ток, и реле времени  запуститься и пойдет с выдержкой времени , замыкать проскальзывающие и основной контакт.  А куда тогда эти контакты пойдут по схеме?(11,13) или они просто выведены на клеймы реле  для замыкания и тестирования, отладки?
буду рад за подробное пояснение.
rvm-12-13sh-72.jpg 24.32 Кб, 3 скачиваний с 2016-09-10
Re: подскажите подробнее про дешунтирование на базе рвм-13 и РП 361
На стадии разработки реле РВМ-13 о вопросах тестирования особо не задумывались. У меня нет под рукой реальной схемы с использованием этого реле (может, кто из форумчан подбросит), но есть у меня довольно обоснованное предположение, что в разрыв контактов 9-11 и 11-13 включаются контакты измерительных органов (токовых реле).
3 (2016-09-10 18:47:08 отредактировано gorynnn)
Добрый день! Реле РВМ-12 или РВМ-13 обычно используется как реле времени максимальной токовой защиты от междуфазных к.з. в схемах защит трансформаторов или ВЛ-35кВ, СВ-35кВ, СВ-10кВ. Чтобы обеспечить ero работу при всех видах двухфазных к.з., первичные обмотки ero промежуточных трансформаторов тока включаются в две разные фазы. Если электродвиrатель окажется подключенным одновременно к обоим трансформаторам тока Т1 и Т2 при двухфазном к.з. на этих фазах, то он откажет в работе, ибо токи в них будут равны по величине и обратны по направлению. Поэтому контакты пусковых реле, как правило, это РТ-40, управляющие работой электродвиrателя, включаются на контакты 9-11 или 11-13 так, чтобы они при всех видах междуфазных к.з. подключали электродвиrатель только к одному из двух трансформаторов тока. Следует учитывать, что мощность электродвиrателя недостаточна для одновременноrо замыкания двух проскальзывающих контактов, поэтому необходимо всеrда устанавливать на них разные выдержки времени. Проскальзывающие контакты 10-12 и 12-14 обычно используются для МТО и в цепи ускорения МТЗ при включении выключателя на повреждение, а упорный контакт 15-16 для МТЗ с выдержкой времени и все они действуют на срабатывание реле РП-341, которые являются выходным промежуточным реле, работающим на токовые отключающие электромаrниты в схемах с дешунтированием.
Схема шк. защиты Т-1 1л. (ст. проектн.).jpg 2.6 Мб, 16 скачиваний с 2016-09-10
Схемы ПС 35-10кВ.djvu 11.67 Мб, 34 скачиваний с 2016-09-10
Можно только добавить, что дешунтриование нужно для обеспечения точного измерения тока для цепи ТТ с меньшей нагрузкой и увеличенной нагрузкой при подключении катушек отключения.
Поэтому, нужно всегда проверять нагрузку ТТ для полной цепи на вероятность того, что будет увеличение нагрузки из-за чего ток уменьшится и его может не хватить для работы катушки отключения или реле может просто вернутся так и не сработав.
огромное спасибо за объяснение, просто не думал что для этого реле времени нужно два условия.
буду рад если кто выложит типовые принципиальные электрические схемы ввода, секционника, выключателя.. и тд какие есть. с обозначением выводов и желательно марок используемого оборудования(реле) или еще лучше может есть ,с пояснениями логики работы определенной схемы.
Да, пожалуй, в материалах gorynnn информации достаточно: и схемы, и спецификация. У него же и краткие пояснения. Готовых лекций по этому поводу нет, так что для начала разберитесь с этими материалами, а потом - ответы на конкретные вопросы.
ПАУтина пишет:
Не нужно. Для этого реле РП-361 контактом 1-3  во всех типовых схемах становятся на самоподхват.
Фаза
Ток 2.5А пошел шунтируеся рп 341(1рп) дальше идет  т1рп(8.4 контакты катушки) потом 1рт(катушка РТ 40), и катушка реле времени. Дальше на диф. рнт 565 пошел.
Чтобы переключился контакт 4 с  6 на 2 (рп 341) что должно произойти?(на катушку его ток идет т1рп 8-14.?) и она сработает сразу отработав на на реле РТМ и выключив (что  ,короткозамыкатель?)
1рт РТ- 40 запускает реле времени которое  отработав замыкает 15-16 и рвёт
Ведь они стоят все последовательно , пусть  2.5 ампера пошло и всё начнет работать. Ведь.
С рнт 565 тоже не особо понял(трансформатор двух обмоточный да)
Помогите понять основу логики  выдел красным.  Может кто нибудь в личку даст скайп, чтобы списать и созвониться. Ответив на вопросы, не селе я в этом, в въезжаю но медленно. Месяц читал книжки.
Схема шк. защиты Т-1 1л. (ст. проектн.).jpg 3.36 Мб, 5 скачиваний с 2016-09-11
Вот это - предметные вопросы.
К вашему сожалению, завтра с утра уезжаю в ближнее зарубежье (Абхазию), дабы малый юбилей отметить вдвоем с женой. вернусь домой, к интернету и к телефонам недели через две.
Первые наблюдения. По токовым цепям мы видим соединение в треугольник. Есть все основания считать. что это - сторона ВН трансформатора, включенного по схеме звезда/треугольник. Первый в токовой цепи - токовый соленоид в выключателе 1РТМ (2РТМ), ток через который протекает при дешунтировании посредством промежуточного реле 1РП (2 РП). После этого - токовые обмотки 1РП (2РП). 1РТ (2РТ) - измерительные органы в виде токовых реле РТ-40 (или аналогичных). 1 РВ- реле времени, принцип включения которого расписал gorynnn.
Далее (цепи промежуточных реле) возьмите внутреннюю схему РП-341. Реле в качестве выходного реле защиты срабатывает при срабатывании дифференциального реле ДЗТ (скорее всего - РНТ-565) или резервной защиты (МТЗ), где участвует 1РВ, работающе под воздействием 1РТ или 2РТ (если ему 1РТ не препятствует).
За бугром при благоприятном стечении обстоятельств иногда тему отслеживать смогу. Но более - вряд ли.
ccmail пишет:
Не начнёт. Ток срабатывания катушек в приводе обычно около 4А, номинальный ток - 5А. Поэтому ток срабатывания РТ выбирается не меньше, чем 5*1,2=6А.  Контакты РТ пускают моторчик реле времени и его контакты начинают движение. Когда они замкнутся (конт. 15-16), сработает 1РП или 2РП, а может и оба. Зависит от вида КЗ. Контакты 1-3 1РП (2РП) зашунтируют контакты РВ или дифреле и будут удерживать РП в сработанном состоянии до исчезновения тока в ТТ. Контакты 2-4-6 1РП (2РП) дешунтируют катушку отключения МВ (приведенная схема для МВ), МВ отключится, ток исчезнет. Схема возвращается в исходное состояние.
11 (2016-09-11 22:33:56 отредактировано ccmail)
выдел зеленным что не могу понять, будет время у кого нибудь , проясните ситуацию, буду очень признателен.
ведь написано(в инструкции о реле)  что
В реле типа РП 341 для управления размыкающим контактом управляющего реле зыведены зажимы 7 и 9, при этом на зажимы 11 и 13 можно   подключить вышеуказанные сигнальные реле или установит перемычку, если применение сигнальных реле не предусмотрено.
и не могу тогда понять ведь в схеме  к 7 и 9 не чего не подключено, тогда как реле времени воздействует на 1рп , замыканием 15-16.
ведь цепь замкнётся через контакты 1 и 2 рп(я так понимаю рп-23).
Не могу понять как оно работает, что тоже условия нужно 2 как в реле времени, чтобы ток проходил через катушку 8 и 14  и на 7 и 9 контакт замкнулись?
Схема шк. защиты Т-1 1л. (ст. проектн.).jpg 3.39 Мб, 6 скачиваний с 2016-09-11
Н - это накладка - дифф. защита, а на контакты 1-2 РП внимания не обращайте - они замкнуты перемычкой. Для срабатывания РП-341 должен по обмотке 8-14 ток проходить и контакты 11-13 замкнуться, неважно через что, в данном случае через контакты 15-16 реле времени или через контакты дифф. реле, если сработает диф. защита. А контакты 7-9 реле РП-341 должны быть разомкнуты, иначе оно не сработает, (они для другой схемы, Вы этим пока голову не забивайте). Спокойной ночи.
спасибо за разъяснения на пальцах.
буду признателен если выложит кто нибудь в качестве нормальном, на релюхах и спецификациях наименованиях используемых елементов.
а то  файле большом выше приложенном где много схем плохо видно .
Выложите кто нибудь защиту ячейки отходящей линии 10 кв . ( на реле, + АПВ  ) в кратце объясните , разрешения , блокировки какие есть. (принципальную как выше jpg)
Еще не понимаю как настраивать реле диф защиты рнт 565 , два резистора там . и как оно подсоединяется  к  трансформатору 110,35,10 и как работает. и если на транс 110/10.
Добавлено: 2016-09-15 06:38:17
выделил синим.
я так понимаю с промежуточного реле рп-341 с 11 ножки идет + 220 вольт?(относительно 13 замыкается и идет  напряжение достаточное  для срабатывания указательного реле ру -21?)
А зачем через блок контакт выключателя ввода  1В , он замкнут когда выключатель не включен? если там стоит жирным перемычка? объясните логику эту простую. вся в целом схема ведь тушит вводной выключатель да? воздействием на ртм.
Схема шк. защиты Т-1 1л. (ст. проектн.).jpg 3.4 Мб, 2 скачиваний с 2016-09-15
ccmail пишет:
Не нужен там блок-контакт. Потому и поставили перемычку.
ccmail пишет:
Там поменьше напряжение. Блинкер в этой схеме стоит токовый, на 0,05А.
15 (2016-09-19 15:07:32 отредактировано nkulesh)
"Тут надоть техницки" (из мультфильма).
Это специфические реле, и РВМ 12, и РП 341. При протекании тока выше 2,5 А (или 5 А, в зависимости от соединения секций первичной обмотки входящих в реле насыщающихся трансформаторов на вторичных обмотках наводится напряжение. Если замкнуть цепь одной из обмоток на двигатель или обмотку исполнительного органа, то моторное реле начнёт отсчет выдержки времени, а промежуточное РП 341 - просто сработает. Цепь двигателя замыкают контакты измерительных органов - реле тока РТ 40, цепь промежуточного реле РП 341 (оно, собственно, и осуществляет своими мощными переключающими контактами с дугогасительным элементом дешунтирование токового электромагнита отключения в приводе выключателя)  - контактами или реле тока РТ 40 (отсечка) или реле времени  (МТЗ). Если на схеме токовых цепей показаны все элементы защиты (первичные обмотки насыщающихся трансформаторов реле и обмотки реле тока) , то контакты вторичных цепей разбросаны, находятся в разных местах, поскольку  и источников оперативного напряжения несколько. Ведь это защита, использующая в качестве оперативного тока измеряемый вторичный ток трансформаторов тока. Реле тока срабатывает непосредственно от измеряемого тока, реле времени и промежуточные - при наличии и достаточного тока (те самые 2,5 или 5 А) и замыкания контактов реле тока. Нет в этой схеме +220 В, нет и -220 В. У каждого реле (кроме реле тока и дифференциального реле)  собственный источник оперативного напряжения. У реле времени это просто переменное, даже не выпрямленное, напряжение.
Отсюда, кстати, нередко забываемое обстоятельство - выбранную для РТ 40 уставку надо проверить, не ниже ли она тока надёжного срабатывания реле времени и промежуточных реле. Иначе реле тока сработает, а схема защиты в целом - нет.
nkulesh пишет:
И катушки отключения
nkulesh пишет:
у тогоже рп-341 с 11 ножки береться напряжения за счет трансреактора да? а как же
шзп , шу, 701 контакт. опер. ток идет общий на реле теже запутался я слишком много всего. пуэ птэ пот еще
SVG пишет:
Да, конечно. Часто в качестве ТОЭ обычное реле РТМ в приводе, у них минимальная уставка 5 А. Какой тогда смысл в соединении первичных обмоток РВМ и РП на 2,5 А.
Добавлено: 2016-09-20 15:51:06
ccmail пишет:
Это ПС с переменным оперативным током, от ТСН. При КЗ этого напряжения может и не быть, т.е. остаточное напряжение на шинах НН будет низким.  А защита работать должна, для этого она и нужна. Поэтому вот так непросто всё устроено,  цепи защиты  питаются от токовых цепей, мощностью, отбираемой от от мощности КЗ.  Другого источника во время КЗ может и не быть.
У этой схемы (защиты с дешунтированием электромагнита отключения) одно достоинство - ей не нужно устраивать источник оперативного тока, цепи его распределения, контроля и измерения, она независима, и в то же время даёт возможность куда точнее выставить уставки как по токам срабатывания, так и по времени срабатывания, дает возможность построить ступенчатую МТЗ. В общем, если идти от реле прямого действия, то следующий шаг - применение индукционных реле типа РТ 85 (с дешунтированием ТОЭ), и, наконец, изучаемая вами схема защиты. Судя по всему, вы гораздо моложе всех этих схем ICQ/ab:)
т.е. в ячейке есть опер ток (с тсн- переменка(через разделяющий или без) или с блоков акб которые ЯТС если 110. или ток с токовых для защит. и нпряжение с тн -100 вольт (на приборы учета) реле сигнал ЗЕМЛЯ
может кто нибудь объяснить и показать схему как реализовано "электромагнитная блокировка"- в ячейке тсн увидел блок выпря мительтный и что оперативный персонал ключ там намагничивает какойто , и в разъединителе им снимает блокировку.
и еще пояснить бы мне что такое диферциально фазаная защита линии 110
спасибо
есть у кого нибудь схема ТН (на рюлюхах рнф-1м)_ с обозначениями, как там все работает?
ccmail пишет:
...и еще пояснить бы мне что такое диферциально фазаная защита линии 110...
В данном случае порекомендовал бы поработать самостоятельно. Но что возьмешь с вопроса в Студенческом разделе? Для начала загляните на страницы http://dororz.ru/gi_1_9.htm с последующими ссылками.
