Тема: сработало три защиты одновременно
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста
Произошло следующее: Пускали двигатель, видимо что то пошло не так и сработала защита от перегруза, соответственно защита отключила его, за этим последовало отключение на Вводе в РУ откуда происходит питание двигателя. Затем отключился и сам фидер питающий это РУ. Отключилось сразу три выключателя.
Как такое может быть? Вернее подскажите причину данного происшествия
Защиты которые отработали: Уставки 6 кВ
Двигатель :120А-6с (РТ-86/1)
Ввод РУ: 600-0,6 (РТ 40)
Защита линии: 800-0,6 (ЭТ-321)
Заранее благодарю
Re: сработало три защиты одновременно
Эти все отключения прямо мгновенно произошли? Параметры двигателя какие? Возможно было одновременно два пуска мощных присоединений. Защита ввода без пуска по напряжению?
Эти все отключения прямо мгновенно произошли?- да одновременно.
Параметры двигателя какие?- двигатель мощный, S=800кВА, I=87,5А
Возможно было одновременно два пуска мощных присоединений - одновременно не пускали.
Защита ввода без пуска по напряжению?- да
А нагрузка ввода какая была до пуска? Например, при ее величине 150-200 А и пуске двигателя 6*87,5 А ввод вполне мог отключиться от защит.
Да не было никакой нагрузки больше на шинах.
Я уже всю голову сломала как так может быть. В теории всякое можно предположить, а вот на практике разве должно отключаться сразу три выключателя?
В силу своего юного возраста я с таким не сталкивалась. Допустим пуск двигателя затянулся до 0,6с- сработала защита ввода, ну на фидер то как прилетело?
Отсечки везде выведены?
На двигателе отсечка-900А
На фидере -2560А
Какова мощность питающего трансформатора и каков длина КЛ до двигателя?
Грубо говоря:
От ПС с трансформатором мощностью 16МВА ВЛ (А-95) динной примерно 2,5 км => с опоры кабель примерно метров 120 на РУ=> от РУ метров 60 кабель на двигатель
10 (2016-09-15 13:46:03 отредактировано Humster13)
Отключала не отсечка, а защита от перегруза. Вы защиту отстраивали от пусковых токов?
Ввод мог отключиться из-за запуска реле времени МТЗ, типа РВ-132, где якорь заклинило, после отключения фидера, а часовой механизм продолжил отсчет. У нас так АТ группа отвалилась, из-за КЗ на фидере. ICQ/af:cool:
А точно уверены, что выключатель двигателя отключился? ;-)
Отстроили конечно же все от пусковых токов.
А вот на счет отключился ли выключатель на двигателе-вопрос просто замечательный. Может быть всякое
Прихожу к мнению что, могла быть чисто механическая ошибка устройств
А как Вам такой вариант: дуговое замыкание с током 850 А, через 0,6 с переходящее в металлическое КЗ? Объясняет три-в-раз отключения. Подтверждает, что селективность по току не получается, только по времени.
13 (2016-09-16 17:31:23 отредактировано hoh525)
Неверно отстроена защита всех трёх фидеров.
anufrik пишет:
Если пускаете двигатель с массивным ротором (дымосос, вентилятор главного проветривания), то пусковой ток Iпуск=12хIном=12х88 А=1056 А и время разгона до номинальной скорости 10-14 секунд
anufrik пишет:
anufrik пишет:
т.е. уставки по времени нужно увеличить.Расчет времени можно сделать, зная пусковую х-ку и тип двигателя. Вы засекли время, через сколько секунд отключился МВ двигателя? Есть ли защита мин. напряжения на фидере?  У Вас путаница с отключениями фидеров:
anufrik пишет:
anufrik пишет:
anufrik пишет:
anufrik пишет:
Реле РТ-86/1 независимая часть наступает при 7кратном токе 120х7=840 А.Уставки на вводе и линии будут работать при таком токе.
Добрый день.
Проверьте коэффициенты возврата.
Скорее всего, всё одновременно произошло. Постройте карту селективности, какая разница во времени срабатывания у всех этих защит при большом пусковом токе (порядка 10хIном)? Реле все грубые, хорошо ли настроены...  Уж во всяком случае токи срабатывания и возврата проверить надо. А после включить-пустить двигатель удалось?
17 (2016-09-19 14:56:47 отредактировано Саня)
anufrik пишет:
Не обеспечена селективность.  Причины банальны от неправильного выбора уставок/ неудовлетворительного содержания устройств РЗА и коммутационных аппаратов, до проблем с кабелем.
