Тема: Заземление вторичных цепей ТТ
Коллеги, при сборке вторичных цепей ТТ в треугольник заземляется любая фаза?
Re: Заземление вторичных цепей ТТ
А какова остальная схема, тоже в треугольник?
Если речь про ДЗТ, то заземление уже будет в звезде. ICQ/ab:)
Humster13 пишет:
Цепи тока подсоединяются на отдельные входы терминала.
Не понял,что значит остальная схема?
Medvedb, Ну так же надо писать, что за схема и куда.
Заземляйте любую фазу ближе к ТТ  Главное чтоб было заземление в одном месте.
6 (2016-09-29 15:43:29 отредактировано l_yuriy)
Medvedb пишет:
А что сказано на этот счет в заводской инструкции.?
Medvedb пишет:
почему треугольник?В терминале нет программного выбора схемы соединений,фильтрации 3I0,что сомнительно.
Или решили так включить ДЗО?
Очень интересный случай. Объект: УШР. Дифф. защита компенсационной обмотки, которая собрана в треугольник. Лучше приложу рисунок. Цифровой треугольник, по-моему мнения, не прокатит, учитывая, что что в треугольнике значительное кол-во третей гармоники.
9 (2016-09-29 17:35:50 отредактировано Bach)
Medvedb пишет:
На прилагаемой схеме третья гармоника (нулевой ток) фильтруется схемой соединения, но есть также мнение об использовании основной гармоники нулевого тока для реагирования на витковые замыкания в УШР, см. книгу: Долгополов А.Г. "Релейная защита УШР", Москва, НТФ "Энерrопроrресс", «Энергетик» 2011.
УШР Подключение РЗ Siprotec к КО.jpg 72.7 Кб, 3 скачиваний с 2016-09-29
Так на прилагаемой схеме такой же треугольник из токовых цепей, только расширена зона ДЗО. Ещё не понял, что значит третья гармоника(нулевой ток) и использовать основную гармонику нулевого тока
Medvedb пишет:
Коротко - нулевой ток, содержащий основную и третью гармонику, замыкается в треугольнике ТТ; для защиты от витковых замыканий  -  ТТ соединяются по схеме "звезда" и используется  фильтрация основной гармоники нулевого тока в устройстве РЗ. Подробно - в вышеназванной книге.
Хоть и читал, буду перечитывать. Спасибо
Добавлено: 2016-09-29 20:27:32
Не знаю как хорошо терминал подавит третью гармонику, когда её в разы больше первой, нужно поэкспериментировать. Интересно посмотреть на небаланс.
