1 (2011-06-17 13:42:00 отредактировано Kraft)
Тема: Принцип АВР
Добрый день.
Хотелось бы узнать следующее:
1.  принцип и последовательность действия АВР (хотя бы кратенько), представленной на данной схеме(верхний рисунок).
     Или может подскажете, где почитать.
2.  Указано ли тут начальное положение всех контактов при питании от ввода1.
     (если нет, то какое положение будет начальным)
3. Правильно ли я понимаю, что данное устройство АВР является двусторонним?
     (т.е. и 1ый и 2ой вводы могут быть и основным и резервным).
4. Контролируется ли Ввод2?
Схема устройства АВР-200М-250.
Спасибо.
Буду рад ответу на любой из вопросов)
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/9500/9717/thumb/p162ehf8td1fioed4jt32m867l1.jpg
Re: Принцип АВР
1.    В схеме принято рабочий ввод №1.  Хотя это не принципиально, так как  АВР двусторонний. Но при появлении напряжения на вводе №1 питание всегда будет переключаться на него. При первом включении включиться тот ввод у которого включали первым автомат OF . Но обязательно должны быть отключены контакторы КМ. Если первым включили OF1, то включится КМ1 и питание будет от ввода №1. Если включили OF2, то  включится КМ2 и питание будет от ввода №2, но после включения OF1 питание переключится на ввод №1.
2.    Все схемы рисуются для отключенного положения выключателей, снятого оперативного тока.
3.     Да. Но, как уже и сказал ранее, приоритет за вводом №1.
Re: Принцип АВР
smile
Вопрос 4-й:
Нет смысла, схема на контакторах, так и так без напряжения отпадёт, есть питание на вводе 2 или нет.
хочу ещё раз повторить коллегу ShSF, ввод 1 приоритетный, это важно запомнить.
Re: Принцип АВР
grsl пишет:
smile
Я правильно понимаю, всему виной н.з. контакт KV1 в цепи КМ2?
Re: Принцип АВР
Спасибо, запомню.
А правильно, что слева контакты КМ1 - не автоматические, а симметрично справа, КМ2 - автоматические, или это опечатка?
И для чего указаны посередине сверху два отдельные (норм. замкн.) контакты КМ1 и КМ2?
Re: Принцип АВР
Kraft пишет:
Как и сказал коллега ShSF, схема показывается при отсутствии напряжения. Наверно, это имелось ввиду.
Re: Принцип АВР
cambric пишет:
оно самое
по поводу рисунка основных контактов контактора, не знаю.
рисунок двух контактов НЗ, видимо резервные, свободные контакты
Re: Принцип АВР
Правильно ли я указал на этом рисунке положение контактов в случае, когда питание идёт от Ввода1?
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/9500/9734/thumb/p162epb3271a6jejr70o9mmncv1.JPG
Re: Принцип АВР
hmm
Ошибки, проверяйте себя.
Re: Принцип АВР
Kraft пишет:
Как же тогда по вашему включиться контактор KM1?
на KV1 подается напряжение, оно замыкает свой контакт в цепи катушки KM1 и размыкает в цепи катушки KM2, KM2 размыкает свой контакт в цепи катушки KT2, KT2 и KM2 замыкают свои контакты в цепи катушки KM1, контактор включается, подавая напряжение на нагрузку, его доп.контакты питают катушку KT1 и лампу HL1, KT1 разрывает цепь питания катушки KM2.
11 (2011-06-21 10:05:57 отредактировано Kraft)
Re: Принцип АВР
Спасибо, вадим, огромное!)
А автоматы QF3 и QF4 постоянно включены, чтобы питать реле напряжения KV1 и KV2?
И ещё, реле и контакторы данной схемы могут питаться от 0,4кВ или необходимо ставить ТН?
А вариант схемы, при котором питание идёт от Ввода1, значит такой?
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/9500/9852/thumb/p162og9pm5100vdrkhmq1jlh3np1.JPG
12 (2011-06-21 09:52:12 отредактировано ShSF)
Re: Принцип АВР
Как-то так: http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/1000/105/tmp/thumb/p162ofgll9r3q1r4h1d6d9d21hbm1.JPG
Надо же получилось.  big_smile
Re: Принцип АВР
Точно! Такая схема!, если от ввода1 питаться)
Ещё папа вопросов:)
1.  реле и контакторы данной схемы могут питаться от 0,4кВ или необходимо ставить ТН?
2.  зачем при питании от ввода1 постоянно держать питание на реле времени KT1?
(и зачем тут вообще реле времени, зачем задержка?)
Re: Принцип АВР
пара ответов с папой вопросов:  cool
1. Не требуется. Для чего нужен ТН?
2. Для о... "Если все время есть протёртую пищу, то зубы атрофируются."   sad
Re: Принцип АВР
ShSF пишет:
Согласен, прокрути последовательно разные варианты развития событий, в цепочке, если совсем ничего не получиться тогда обращайся
Re: Принцип АВР
Насчёт папы это я очепятался)))
Метафора с зубами - типа сам подумай - это я понял, согласен)
А насчёт задержки времени, может она позволяет совершить повторное включение на Ввод1 и лишь если питание не появилось - подключает Резервный источник. Так?)
17 (2011-06-21 23:15:03 отредактировано Life 220V)
Re: Принцип АВР
1)kt1 - реле времени авр, исключает ложное действие авр, т.е. включение км2.
2)нет необходимости в реле кт2(создает паузу мигания света при восстановлении питания от ввод1 равную отсчету времени на нем),
3)в kv2 тоже нет смысла, схема будет проще
4)можно цепи управления посадить на вводные клеммы автоматf QF1, тем самым будет реализована блокировка АВР от срабатывания защиты QF1
18 (2011-06-22 15:30:50 отредактировано ShSF)
Re: Принцип АВР
Life 220V пишет:
Все не так!!! Полное не понимание схемы. Ррррр...... mad
Машина ждет, некогда писать.
Вернулся.
1)и2)  У kt1 и kt2  одно назначение и отнюдь не для паузы в мигании света и исключения ложного действия авр.
3) - kv2 - обеспечивает один из основополагающих принципов АВР.
4) -  и погасить потребителей в случае его отключения. + усложнить работы по обслуживание схемы АВР.
Интересно, а куда делась схемка???  roll
Re: Принцип АВР
ShSF пишет:
3) ну kv2 контролирует наличие напряжения на резервном вводе.
про КТ так и не допёр sad
Твоя схемка? не знаю)
Re: Принцип АВР
ShSF,
есть какой то непреодолимый глюк движка,
если отредактировать пост с картинкой, то изображение пропадает.
надо заново запостить и уже не редактировать
