Тема: Помогите научиться читать схемы
в общем уже работаю месяц учеником электромонтера по ремонту релейной защиты и автоматики, сдал уже на 3 группу, изучаю чернобровова, а вот мой учитель ушел в отпуск а сам схемы я изучать не могу подскажите какие-нибудь книжки чтобы вообще с нуля начать по релейным схемам
Re: Помогите научиться читать схемы
Какого возраста схемы вам нужно изучить, кем они разработаны? Какого рода это схемы - принципиальные, принципиально-монтажные, монтажные? Это важно, т.к. советские схемы создавались на кальках вручную, а современные  - в САПР, они сильно отличаются.
Вот я нагуглил название:
Камнев, В. Н.
Чтение схем и чертежей электроустановок : учеб. пособие для сред. ПТУ / В. Н. Камнев.  М. : Высшая
школа, 1986.  144 с. : ил. ; 20см.  0.25 р.
Google в помощь, в общем.
На принципиальных и принципиално монтажных схемах обычно рядом с участком цепей в прямоуголнике есть коммментарий, типа "Цепи переменного тока защиты", "МТЗ" или что-то подобное. На каком-то листе (если их несколько) есть спецификация с перечнем элементов, иногда это помогает понять, что скрывается за обозначением на схеме (манометрический датчик температуры, например, или реле). Понятно, что на чертеже реальная схема показана частями. Одни и те же устройства, реле, например, могут находиться поэтому в разных местах схемы и на разных листах. Но всё, что показано на чертеже (схеме), обязательно есть в перечне элементов, иногда там же указано, на какой панели это находится.
Совершенно универсальный совет будет одновременно и совершенно общим, не конкретным - идти от принципиального понимания того, что должно (или может быть) изображено на схеме вторичных цепей, к тому, как это сделано в данном случае. Скорость чтения поначалу будет низкой, ну, это как с языком - сначала вы за каждым словом лезете в словарь, потом всё меньше и меньше.  Пытайтесь понять - как это работает, в чём замысел автора. ошибки в схемах бывают, конечно, но не спешите всё непонятное вам считать ошибкой. "До тебя работали не дураки, но и сам ты не дурак" - чаще всего всё выясняется.
roman9412, обозначение контактов и катушек реле по годам можно посмотреть >>тут
4 (2016-10-28 10:19:14 отредактировано gorynnn)
Посмотрите, пожалуйста, эту книжечку, она хоть и старенькая, но может-быть что-то полезное для себя узнаете.
И вот еще один файл.
Как читать схемы.djvu 4.32 Мб, 64 скачиваний с 2016-10-28
Чтение схем.djvu 1.12 Мб, 54 скачиваний с 2016-10-28
Пришлите какую-нибудь актуальную для вас схему, непременно полную, не один лист из трёх. Попробуем "пешим по танковому" разобрать. Если хотите, в личное сообщение. Да, где-то недавно такой опыт был, обсуждали схемы с дешунтированием, там был альбом типовых схем. Подойдёт? Вообще-то это интересно - пытаться понять замысел авторов. Своего рода судоку.
Давайте начнем с простого. Схема токовой отсечки в однофазном исполнении может обозначаться в совмещенном виде (первый рисунок) или в разнесенном (второй). Первое исполнение схемы устарело, но более наглядно.
Разберетесь - будем подбрасывать по мере усложнения, нет - будем подсказывать.
2_6а совмещенная схема токовой отсечки.gif 1.23 Кб, 1 скачиваний с 2016-10-28
2_6б разнесеная схема токовой отсечки.gif 1.39 Кб, 1 скачиваний с 2016-10-28
Е.Г., автор вопроса - практик, ему "его" схемы важны, наверное, а обсудить не с кем. Доживём до понедельника, увидим (здесь скоро уже суббота, у линии перемены дат).
Вспоминаю, мне тоже поначалу было странно, что нет какого-то описания схем в составе проекта. Завод свои панели и реле подробно описывал (я начал с ДФЗ-201), а ЭСП, например, свои типовые схемы - нет. Ну, сейчас что говорить, и ЭСП уже нет как ВНИПИ. Наверное, в учебных целях это было бы полезно, описать словами работу схемы АУВ, три пункта: 1) исходное состояние; 2) включение выключателя; 3) отключение выключателя.  Нет такого? Для оперативного персонала это не нужно (проглядел лекции Е.А. Кирковой), а вот для начинающих релейщиков - вполне.   Конечно, описание некоторых схем есть в БЭМ, но они (схемы) там упрощенные, как правило.
Кстати, по окончании очень приличного учебного заведения, где основательно давались основы релейной защиты и автоматики (Чернобровов - ерунда, а Федосеев - это да! Хоть Атабековым нас не напрягали) пришел в наладку, где оказалось, что я не умею читать простейшие схемы. Пришлось учиться заново.
Добавлено: 28-10-2016 14:53:49
nkulesh пишет:
Позвольте Вам этого не позволить. Заводской мануал на этот девайс довольно слабый - технические характеристики и не более. Для меня первым замечательным учебником была Инструкция по наладке ДФЗ-2, первое издание которого было подготовлено главным идеологом разработки Е.Д. Сапиром. Из заводских мануалов мне больше всего понравилось описание КРБ-126. Пришел на преддипломную практику в наладку, мне, для того, чтобы не мешал работать, дали этот мануал и позволили (правда, под наблюдением) попользоваться стендом УПС-62. И студент, до того пороха не нюхавший, с задачей справился.
Есть ОРГРЭСовские методички по техническому обслуживанию разных устройств РЗА от довольно приличных до великолепных. Есть немало брошюр из серий Библиотека электромонтера (БЭМ) и Библиотека электротехника. Нужно все же начинать с них. Чернобровова я очень уважаю (много лет был ЗГИ Мосэнерго, под его руководством было издано множество информационных писем). Но для того, чтобы понять всю систему РЗА, одних его книг недостаточно.
