Тема: Монтаж ТТНП
Ещё один вопросик. В прикрепленном файле 2 варианта монтажа ТТНП.
Первый - классический, второй - как встречается.
Мы считаем второй вариат тоже правильным.
Верно считаем?
Сх монтажа ТТНП.doc 300 Кб, 69 скачиваний с 2016-10-28
2 (2016-10-28 12:05:47 отредактировано L1nX)
Re: Монтаж ТТНП
С точки зрения учета тока нулевой последовательности верно. в первом случае мы компенсируем ток, который протекает по экрану кабеля путем его обратной прокладки через ТТНП. Во втором случае ток экрана замыкается до того как он пройдет через ТТНП и соответственно магнитного потока в ТТНП он никакого не создает. Единственная разница в этих случаях это близость расположения жил фаз друг к другу и их симметрия относительно центра окна ТТНП.
Re: Монтаж ТТНП
А что, тогда для второго случая жилы должны быть расположены симметрично? Мы на это внимания не обращали.
4 (2016-10-28 12:08:19 отредактировано L1nX)
Re: Монтаж ТТНП
чем ближе фазы расположены относительно центра, тем точнее измеряется ток НП...Если же сердечник сделан из обычной электротехнической стали и ток НП имеет маленькое значение то эта погрешность практически незаметна)
Добавлено: 2016-10-28 14:10:20
сам ТТНП по своему принципу действия я бы не стал называть трансформатором)) более подходящее для него название это фильтр нулевой последовательности)
Re: Монтаж ТТНП
Я нарисовал ТЗЛ, но по второму варианту встречал импортные ТТНП с окном для жил наверное в раза 4 больше чем у ТЗЛ.
И не обращали на симметричность жил внимания. Это критично?
6 (2016-10-28 12:38:31 отредактировано L1nX)
Re: Монтаж ТТНП
бублики с большим окном как правило имеют Ктт=470/1 (это Schneider Electric CSH 120, CSH 200, GO110, ТЗЛМ-110, ТЗЛМ-200 ТЗЛМ-600 и др.). Из-за плохой центровки нарушается баланс МДС, в случае чего можно получить повышенный небаланса по току при повышенных токах (пуск двигателя, бросок тока намагничивания, КЗ и т.п.)
Re: Монтаж ТТНП
Считаете крайне неверно, и "правильность учета ТНП" тут совсем не при чем.
А "при чем" здесь то, что ТТНП выпускаются класса напряжения в лучшем случае 0,66.
В первом варианте от пробоя изоляции жил кабеля ТТНП защищает броня, "поверх" которой он расположен. Во втором же - ничего.
Re: Монтаж ТТНП
Расположению жил в ТТНП поможет простой опыт.
Сделайте петлю из куска провода, просуньте в "бублик" и подайте ток от любого доступного источника, близкий к ожидаемому току нагрузки.
Перемещая 2 провода в окне бублика и измеряя вторичный ток, можно попытаться понять закономерность появления 3Iо от геометрии проводников.
Я этот опыт делал и ничего не понял- есть какие-то "аномальные" положения, вызывающие появления тока небаланса, так же внезапно исчезающие.
С трехфазной системой опыты провести не было подходящего аппарата.
Re: Монтаж ТТНП
GRadFar пишет:
+1
Второй метод невыполнение требований производителя, например, п. 2.4. данного РЭ:
2.4 Не допускается отсутствие брони на кабеле в месте прохождения его через окно трансформаторов.
