1 (2016-11-01 12:39:45 отредактировано suprunov_sasha)
Тема: Загадка с ОЗЗ, помогите разгадать.
Произошло "волшебное" отключение по защите замыканию на землю, МПУ MUPASZ ( Уставки I0 = 10А, t=1 сек) двух ячеек 23,24 ЗРУ-10 УПН-1 - отх. линия на ЗРУ-10 БКНС-2 при переключениях, восстановление нормальной схемы на ЗРУ-10 БКНС-2. Однолинейная схема прилагается, для наглядности убраны потребители не участвующие в отключение.
Исходная схема. ПС35/10 УПН-1 2Т- выведен в ремонт, яч.2 ЗРУ-35 откл. яч.4 ЗРУ-10 откл. яч.10 СВ ЗРУ-10 вкл. По сути обе секции шин ЗРУ-10 сидят на одном напряжение и питаются от 1Т и 2х Генераторов. яч.23 -вкл (под напряжение, но второй конец отключен яч.3- откл ЗРУ-10 БКНС-2). Обе секции шин ЗРУ-10 БКНС-2 Запитаны через яч.24 ЗРУ-10 УПН-1, т.к. яч.9 СВ - вкл.. В работе на 1СШ был одинАД /(двигатель) на 2СШ 3шт АД.
При востановление нормальной схемы: яч.3 - включают в  ЗРУ-10 БКНС-2, происходит отключение яч.23, 24 ЗРУ-10 УПН-1 по защите ОЗЗ. Как это можно объяснить, ведь по сути с 2х концов одно и тоже напряжение, откуда мог взятся ток нулевой последовательности? Возможно ли повлиять не равномерность загруженности СШ работы АД-10кВ, какой нибудь ток не баланса?
До этого, когда разбирали нормальную схему (яч.9 СВ - включали, а яч.3 Ввод1 - отключали на ЗРУ-10 БКНС-2) на яч.24  ЗРУ-10 УПН-1 МПУ MUPASZ зафиксировал пуск защит по ОЗЗ ,но кратковременный 0,245 сек, и отключение не произошло, а вот когда обратно собирали присутствие I0 затянулось дольше 1 сек и получили отключение.
Помогите разобраться в чем может быть причина?
Добавлено: 2016-11-01 16:02:33
В ЗРУ-10 УПН-1 имеются так же заземляющие Трансформаторы (указаны в схеме) эфективнозамемленная нейтраль, так тоже стоят МПУ MUPASZ , но они нечего не зафиксировали.
03. Схема ПС УПН-1.vsd 977.5 Кб, 39 скачиваний с 2016-11-01
Re: Загадка с ОЗЗ, помогите разгадать.
Пуск защит был по току 3I0, или на ТН также земля вышла? Осциллограммы есть? ЗРУ 10 питается однофазным кабелем? При ремонтной схеме на вторичной обмотке ТСН-1 было симметричное напряжение?
При переключениях кратковременно включились на параллельную работу КЛ от ячеек 23 и 24, как я понял.  В этом кольце и начал циркулировать 3Io.
Первый раз он успел снизится ниже 10 А за 0,245с,  второй раз не успел.
В нормальном режиме параллельная работа похоже не предусмотрена?
Аналогичную ситуацию (откуда в кольце этот ток) я где-то здесь описывал, у меня есть в хозяйстве  ЗРУ-6 (схемы нет, я сейчас дома), но смысл тот же:
при включении в параллель 2-х КЛ-6 (вводные кабели в ЗРУ-6  от генераторных шин)  длиной около 300 м, в них начинает циркулировать 3Io, в пределах 3-5 А, меняется, его отображает Sepam на табло.
ТН ничего не фиксирует.
защита от ОЗЗ на вводах (со стороны генераторных шин)- на сигнал
Так что давайте ждать от  коллег теоретического объяснения появления этого тока.
4 (2016-11-01 18:36:12 отредактировано doro)
При закольцовке сети 6 кВ, даже при питании от одного источника, какой-то небаланс тока нулевой последовательности неизбежен за счет разброса сопротивлений по фазам. Вопрос в его величине. Представьте обрыв одной из фаз в одной из параллельных линий. Ток по этой фазе устремляется по другой, небаланс и там, и там. Но чистый обрыв выявился бы раньше. Здесь же более вероятен плохой контакт на одном из присоединений. Пытайте с пристрастием службу подстанций или какой-то ее аналог.
Вот какую-нибудь, хоть плохонькую, осциллограмму посмотреть.
Да, для начала порекомендовал бы разнести выдержку времени соответствующей защиты по фидерам. А далее рассмотреть техническую возможность выполнения БАВР с разрывом. Но от первичников не отставайте, или все собаки будут на вас повешены.
matu пишет:
Пуск защит был по току Io непосредственно измерительные цепи подключены от ТТНП (бублика С Ктт 100/1). Осциллограм нет, т.к. это "очень плохое МПУ" и оно  не пишет.
Добавлено: 2016-11-02 01:17:01
suncov_di пишет:
Да в нормальном режиме работы (схема раздельная между 1СШ и 2 СШ напряжение не синхронизировано, для синхронизации начинают подгонять турбины, чтобы включить СВ в ЗРУ-10 УПН-1), но в данном случае питание шло только от одного 2Т и 2х Турбин, при включенном СВ-10 ЗРУ-10 УПН-1.
Про аналогичную ситуацию я с вами полностью согласен, но как это теперь объяснить заказчику, что такое бывает.
Только что повторилась аналогичная ситуация:
генераторные шины, с ТЗН , ток ОЗЗ 40 А.
2 КЛ/ВЛ-6 кВ около 3 км, при переключениях замкнули в "кольцо".
Нагрузка на одной была примерно 60 А, вторая на ХХ.
На обеих линиях сработала ОЗЗ, ток 11 А на каждой.
вопрос тот же: как это объяснить лицам, далеким от электротехники?
Добавлено: 2017-02-18 15:38:19
Осциллы выложу через 2 дня, сменщик скачает. я уже на чемодане smile
#4, Надеюсь на получение осциллограммы.
Сколько не говори "халва", во рту слаще не станет.
suncov_di пишет:
Схему бы сюда, желательно в более-менее простом виде: что было, что замкнули, что отключилось.
а вот и я с "кардиограммой"
Добавлено: 2017-02-21 15:00:51
Добавлено: 2017-02-21 15:04:57
Добавлено: 2017-02-21 15:06:00
Добавлено: 2017-02-21 15:08:07
весь прикол в том, что я думал, что обе ВЛ-6 отключились в момент замыкания в кольцо, так оказалось, что в момент размыкания "кольча"
Самбург.zip 29.08 Кб, 7 скачиваний с 2017-02-21
схема.jpg 46.44 Кб, 1 скачиваний с 2017-02-21
Это осциллограммы с каких ячеек? Яч. 13  схеме это вроде бы как АД-5. I0 я так понимаю пишется с отдельного ТТ? Можете поконкретнее сказать (с привязкой с схеме в #1) что было включено и что отключали.
осциллы с двух ВЛ-6 кВ.  Весь прикол в том, что 3Io возник в момент отключения "кольца" -
12 (Вчера 21:12:20 отредактировано retriever)
Мне видится такая картина:
в момент размыкания транзита возникло ОЗЗ где-то в районе размыкаемого СВ.
В итоге схема такая
Это объясняет, почему на одной осциллограмме ток в фазе 3 больше токов в фазах 1 и 2 на 11 А (точнее, там перекос, но векторная сумма, видимо, 11 А), а в другом - меньше.
Это один и тот же емкостный ток неповрежденной линии (считаем, что емкости генераторов малы, и в них почти ничего не течет)
Собственно, это и объясняет, почему при размыкании кольца - потому что до механических операций с выключателем оборудование было, видимо, более целым.
    size: 81.19Кб type: png
В первом приближении моя гипотеза #4 подтверждается В одной линии ток фазы С снижается, в другой повышается. Соответственно, в обеих линиях появляется ток нулевой последовательности.
Для окончательного вывода узнать бы, что за дискретные сигналы прячутся за всякими I12, I13 и т.п. И откуда информация
suncov_di пишет:
? Может, выскочила сигнализация, а может, в момент отключения одной линии отключилась вторая?
Есть предмет для анализа при получении информации по дискретам. В любом случае есть основания наезда на первичников (не знаю, как там в северном нефтегазовом агрокомплексе называются служба подстанций и служба линий). Пусть все контактные соединения мониторят.
