Тема: Неправильная синхронизация времени C264
Здравствуйте! На подстанции имеется контроллер C264.  Для передачи данных на верхний уровень используется протокол МЭК 60870-5-104, линия связи - оптоволокно. Данные с контроллера через OPC-сервер в SCADA передаются правильно, но синхронизация времени происходит неправильно: время на контроллере постоянно скачет. Судя по анализу пакетов OPC-сервера, который ведет опрос контроллера, метку времени он выдает правильную, но она, почему-то, не присваивается. Если контроллер подключить к локальному ПК на подстанции с OPC-сервером то синхронизация происходит правильно. Судя по всему проблема в сети, через которую идет подключение к SCADA, но как определить в чем конкретно проблема?
Re: Неправильная синхронизация времени C264
Из Вашего поста (мне) не понятно, кто в сети раздает время и на каких устройствах организована сеть.
