Тема: Время-токовые характеристики АВ Siemens Sentor VL
Доброго времени суток и здравствуйте!
Есть 2 каталога по АВ Siemens Sentor VL: каталог "LV30-Kapitel-4.pdf" (2004 года) и каталог "SENTRON_VL_ru_int.pdf" (2003 года), полученный от scorp из предыдущей темы Время-токовые характеристики автоматов Siemens. В первом каталоге, на странице 4/62 (или на странице 57 из 124 - как показывает просмотрщик *.pdf) присутствует такая же характеристика, как во втором каталоге, на странице 67 (или на странице 69 из 84...), рис.136. Отличия этих характеристик в том, что в каталоге 2004-го года по оси Х - ток Ir, [A] (т.е. - в амперах), а в каталоге 2003-го года - по оси Х откладывается кратность In.
У нас на объекте имеется VL1250 номиналом 1000А. Уставки у него выставлены следующие: Ir=0,4xIn; Isd=1,5xIr; tsd=0.1 сек (интеграл Джоуля - Откл.) - (приложенное фото - фото лицевой панели ETU этого автомата).
Так вот, по вышеупомянутой характеристике из каталога 2003-го года получается, что по перегрузке имеющийся у нас на объекте автомат сработает через 0,02 сек (т.е. - как отсечка), а по характеристике из каталога 2004-го года получается, что по перегрузке этот автомат не сработает никогда, т.к. ось Х в кратностях от In начинается со значения "1".
Видимо, я чего-то недопонимаю, и, возможно, кто-нибудь сможет "пролить свет" на данную ситуацию?
IMG_20161102_152813757.jpg 2.57 Мб, файл не был скачан.
LV30-Kapitel-4.pdf 5.81 Мб, 3 скачиваний с 2016-11-06
SENTRON_VL_ru_int.pdf 2.01 Мб, 2 скачиваний с 2016-11-06
