Тема: наложение переменного тока ЩСН на постоянный ток АБ
добрый день, дорогие коллеги!
хочу спросить, были ли в вашей практике случаи наложения переменного тока собственных нужд на постоянный от аккумуляторной батареи?
и как можно при этом объяснить дребезг контактов реле постоянного тока?
если есть циркуляры или информационные письма - пожалуйста, поделитесь.
Re: наложение переменного тока ЩСН на постоянный ток АБ
А что там за зарядники у Вас?
Может у них плечи "перекосило" из-за пробиты диодов?
ВАЗПы ни при чем.
При наложении переменного тока СН на постоянный пройдёт сигнал "Земля на АБ". В части дребезга контактов реле постоянного тока всё будет зависить от места соединения постоянки с переменкой
Чего спорить. Возьмите осциллограф и посмотрите на том реле, которое дребезжит.
Если реле дребезжат как вы говорите от переменки.
Я предположил, что диоды пробиты, это же Вы сказали переменка, то есть подразумевали именно переменную 50 Гц.
Но может проще где-то просто "шьёт" один полюс на землю, а то и два по переменке.
Последствия для таких повреждений описывались и не раз... вплоть до ложного срабатывания защит.
В системах выпрямленного тока с БПН и БПТ переменная составляющая присутствует по определению, но ничего не дребезжит.
Вы бы поподробнее описали проблему, а то будем гадать на кофейной гуще.
Для сети постоянного тока сеть переменного тока представляет собой КЗ, даже если к сети подключены только лампы накаливания или сеть на холостом ходу.
Novik пишет:
Не понятная фраза, объясните
Обмотки ТСНов для постоянки КЗ.
Борисыч пишет:
Коллега хотел сказать, что любое оборудование рассчитанное на работу в цепи постоянного тока будет представлять из себя КЗ если подключить его к цепям постоянного тока, но это каким бездарем надо быть, так сделать?
Действительно напряжение цепей постоянного оперативного тока, когда идёт зарядка АКБ пульсирующее, если зарядник 3-х фазный для схемы Ларионова пульсации без сглаживания всего 13% и это не может приводить к дребезгу реле.
Может где-то замыкание и реле на самоподрыве, т.к. если бы это было на всей ПС со всеми реле, это было бы уже совершенно другое дело.
Борисыч пишет:
Поясните мысль подробней. Всегда считал, что при попадании фазы в сеть постоянного напряжения при удовлетворительной изоляции цепи постоянного тока ничего не произойдет. Например, фаза попала на "минус" постоянки. Напряжения полюсов "+" и "-" по отношению к земле изменились, и в них появилась переменка, но при удовлетворительной изоляции постоянки ничего не произойдет. Другими словами к реле будет прикладываться все еще постоянка. И только когда появится земля на противоположном полюсе постоянки (на "плюс" в данном случае), появится пром. частота в сети постоянки.
Нейтраль сети 0,4 кВ заземлена поэтому по любому появится сигнал "земля на АБ". Дребезг может появиться в частности при разветвлённой сети ОПТ через емкости полюсов + и - относительно земли, да и при снижении изоляции другого полюса
Добавлено: 08-11-2016 17:44:39
Если, скажем соединение с переменкой произошло со стороны + промреле, а минус имеет большую емкость по отношению к земле или малое сопротивление изоляции
