Тема: Micom в цепи управления
Здравствуйте!
Используем в защитах токовые терминалы Micom P123. В новых ячейках присоединений управление выключателем ( вакуумным) стали осуществлять через терминал защиты (команда на включение от ключа или кнопки передаётся через оптовход ( и соответствено через вых.реле) терминала на блок управления выключателя . В принципе это одна из его функций.
Есть готовые два РП -6кВ , в которых можно начинать делать систему управления ( прообраз цифровой подстанции) .Но АСУшники задали вопросы и я задумался :
1. Возможно ли использовать Micom P123 кроме защиты и как терминал для управления выключателем.
2. Как отвечают АСУшным требованиям " дребезга контактов" (в системе управления - при передаче дискретного сигнала на включение) терминалы Micom ?
