Тема: от чего горят орион бпм
внутри стоит 3 трансформатора, один на напряжение , два другие на ТОК.
Вот то что на напряжение расcчитан, какое имеет сопротивление по стороне 220в? если мерить обычным прибором.
Может он какой то особенный и если подавать 220в (фаза , ноль - из розетки не работает). а расчитан на трансформатор тсн где линейное 220? 60 ом показывает обычный прибор в режиме проверки активного сопротивления.
или 5 других транса хоть и не сгорели в других бпм тоже неисправны?
Вопрос можно ли подключать орион бпм в розетку фаза ноль , чтобы проверить его работоспособность
