1 (2016-11-14 18:58:22 отредактировано anima)
Тема: Дифференциальная токовая защита ошиновки низшего напряжения АТ
Доброго времени суток,
Прошу помощи - дабы разобраться и "устаканить" следующее по токовым цепям:
Для АТ 500/220/10 кВ имеется дифференциальная токовая защита ошиновки 10 кВ АТ (см. схему токовых цепей во вложении)
Сторона НН АТ жестко соединена шинами в треугольник.
1. Почему ТТ 6000/5 встроенные в АТ соединены в треугольник?
2. Правильно ли расставлена полярность ТТ?
Спасибо за помощь
Документ2.vsd 180.5 Кб, 47 скачиваний с 2016-11-14
2 (2016-11-14 23:03:43 отредактировано boris221)
Re: Дифференциальная токовая защита ошиновки низшего напряжения АТ
На первый взгляд, тут небаланса будет через край при любом сквозном токе.
Потом, токовые цепи на 2 ТТ рождают вот такой вторичный ток:
http://rzia.ru/misc.php?action=pun_attachment&item=5305&download=0 http://rzia.ru/misc.php?action=pun_attachment&item=5305&download=0
Значит, полярности уже не верно расставлены.
Ну и треугольник со звездой в дифзащите сочетаются только при согласовании звезды и треугольника Т(АТ). В общем, такая ДЗОШ будет работать неправильно при любом сквозном чихе. На мой взгляд.
Кто автор схемы?
2594d5b4ed4[1].jpg 5.21 Кб, файл не был скачан.
anima пишет:
Потому что они измеряют ток обмоток 10 кВ до сборки в треугольник их можно обозначить например Iа, Iв, Iс. А ТТ ячейки выключателя 10 кВ измеряет линейный ток IA, IВ, IС после сборки силового треугольника: IА=Iа-Iв, IВ=Iв-Iс, IC=Ic-Iа (по первому закону Кирхгофа). Для дифзащиты с таким подключением ТТ, ошиновка получается как трансформатор со схемой Y/D.
anima пишет:
Для полноценного ответа недостаточно приведенной схемы. Силовой треугольник должен быть прорисован полностью, так как у каждой фазы 10кВ АТ - два вывода, и надо видеть в каком из них ТТ. В остальном схема правильная.
100Ампер пишет:
Спасибо. Сразу не разобрался - теперь понятно.
100Ампер пишет:
В схеме показано же. Две обмотки ТТ (ДЗОШ 10 кВ и диф.защита АТ) в одном выводе 10 кВ, третья обмотка для защиты трехпроводного ввода.
anima пишет:
Показано что выводов два и в каком из них стоят какие ТТ. Но не показано какой из этих выводов куда идет. Начало силовой  обмотки фазы "а" должно соединятся с концом фазы "в", и из этого узла пойдет уже линейный ток ф "А". Конец силовой  обмотки фазы "а" должен соединятся с началом фазы "с", и из этого узла пойдет уже линейный ток ф "С".
100Ампер пишет:
Это означает, что токи к реле должны подводиться в противофазе. Кстати, а кто как проверяет данные токовые цепи? выверкой в натуре? Или подаете 0,4 кВ на АТ и ставите закоротки? При маленькой нагрузке по 10 кВ на ТТ в 6000/5 ниче толком и не померить.
