Тема: ДЗШТ 1975г. ЛАТВЭНЕРГО. Попытка заменить МЭРна НИ
В ДЗШТ стоят МЭР 237/055, попытались заменить на НИ РС 237М/055. После подачи питания в НИ возникает ток небаланса от которого и срабатывает орган РТ. НИ выдают какой то ток может они бракованные. (Блоки токовых цепей были вынуты)
Получается в ДЗШТ не возможно заменить МЭР?
Поделитесь информацией если у кого то был опыт замены МЭР в ДЗШТ.
Re: ДЗШТ 1975г. ЛАТВЭНЕРГО. Попытка заменить МЭРна НИ
Это реле производства НПП Центр реле и автоматики? Да были проблемы с этим нуль-индикатором, и вели себя точно также. Попросили заменить, заменили без проблем. Но это была какая-то ограниченная партия. А ДЗШТ - это так у Вас называется Дистанционная защита (шин) и трансформатора?
senior пишет:
дифференциальная защита шин с торможением.
Нуль индикаторы производства реон техно.
ДЗШТ - дифференциальная защита шин с торможением. Выпускалась серийно Рижским заводом Латвэнерго. В приложенных фото схемы и перечня элементов основного блока. В этом перечне есть элемент Р - реле магнитоэлектрическое М237/055
Фото 255.jpg 589.62 Кб, файл не был скачан.
Фото 354.jpg 719.19 Кб, файл не был скачан.
Фото 355.jpg 556.52 Кб, файл не был скачан.
8103104457 пишет:
Реон техно - участник рейтинга РЗА http://top.rzia.ru/ Обратитесь к главному конструктору Радомиру Олеговичу Осипову или к директору по маркетингу и продажам Князеву Михаилу Анатольевичу. С последним как-то пообщались на странице http://dororz.ru/fc_20.htm Но вот что-то последнее время на обращения отмалчивается.
8103104457 пишет:
Ежегодно различные электросетевые компании заменяют около 1 000 шт. МЭР 237 на нуль-индикатор РС 237М. Полупроводниковый нуль-индикатор со встроенным блоком питания РС-237М/055 предназначен для применения в схемах сравнения панелей релейной защиты (ПЗ-2, ПЗ-5, ЭПЗ-1636, ДЗШТ и др.) вместо магнитоэлектрических реле (МЭР) типа М237/055.
Основные достоинства реле РС-237М/055:
РС-237М/055 устанавливается на штатное место вместо МЭР и не требует дополнительного монтажа кроме подключения проводов питания к клеммам оперативного напряжения;
РС-237М/055 выполнено на микроэлектронной элементной базе, поэтому в отличие от реле (МЭР) типа М237/055 обладает высокой виброустойчивостью и ударопрочностью, у него принципиально отсутствует вибрация и залипание контактов.
Будем рады ответить на все Ваши вопросы по cледующим номерам:  (8352) 24-24-40, 24-24-41, 24-24-42 или по почте manager@reon.ru
Внимание! На ДЗШТ Латвэнерго Н.И. установить не возможно. Т.К. блоки питания дают переменный импульс в схему ДЗШТ в связи с этим уходят уставки. Н.И. пробовали ставить производителя Реон техно, безуспешно. Пришлось вернуть МЭРы почистить контакты по методике импульсов постоянного тока и все. Как оказалось МЭРы это лучшее что есть для ДЗШТ.
