Тема: коллеги прошу помоч откл с пожаром в ячейке 0,4 кВ что могло произойти
Включили вентилятор с недовкаченной ячейкой произошол дым и аварийное отлючение ввода по ТЗНП-2 ст пожар на шинах.
Когда увидели через день там на шинах были характерные ямки от выгараний но при чем они были и на шинах ячеек от которых ничто не запитано.
Re: коллеги прошу помоч откл с пожаром в ячейке 0,4 кВ что могло произойти
Плохой контакт, нагрев контактного соединения, дым и возгорание ячейки выше выключателя этой ячейки, перекрытие шин продуктами горения и отключение ввода.
Не совсем понял насчет ямок в ячейках, от которых ничего не запитано. Нужно иметь ввиду, что дуга непосредственное повреждение шин распространяется от места повреждения к источнику, поэтому естественно "подгарают" шины не только в месте аварии.
matu пишет:
От источника
SVG пишет:
От источника
Поясните свою точку зрения. Всегда считал, что дуга появляется в месте к.з. и затем распространяется от места возникновения дуги к источнику питания.
matu пишет:
Да что там пояснять. Вспомните взаимодействие проводников с током, правило левой руки. Это элементарная школьная физика.
SVG пишет:
От источника
Так точно. Вспомним еще, что дуголовители устанавливаются в торцевых панелях КРУ. См. тему Что такое дуголов? и еще одна ссылка http://forca.ru/spravka/kru-i-ktp/k-104 … vki-2.html
НА осциллограмме при этом симметричное кз при чем ток кз 11 кА потом на 0,03 сек ток падал до 100 А потом опять поднялся до 11 кА
Добавлено: 2016-11-22 16:22:50
http://rzia.ru/uploads/6348/thumbnail/Gv6VMrOc3q45YBfyzQJU.png http://rzia.ru/uploads/6348/thumbnail/Gv6VMrOc3q45YBfyzQJU.png
Добавлено: 2016-11-22 16:23:57
плохой контакт был выше расположен сгоревшей ячейки
Скорее всего первоначально КЗ было за отходящим выключателем. Он отключился, но из-за ионизации воздуха при восстановлении напряжения через 0,03сек произошел пробой уже на сборных шинах.
SVG пишет:
От источника
Предполагаю что зависит от конструктива ячеек.
Если шины сверху дуга "идет" вверх и бывают случаи когда дуга шунтирует выключатель, приводя в конечном итоге к отключения ввода. Речь о старых ячейках с выключателями типа ВМП и подобных.
И все же мне остается не ясным, почему дуга движется от источника, если она сначала возникает где-то на шинах, а затем начинает перемещаться. В мануале "Новая Эра" по ссылке выше сказано, что "При возникновении КЗ в отсеке сборных шин любого шкафа КРУ дуга перемещается по сборным шинам от места возникновения к ДУ. Дойдя до торцевого шкафа секции, дуга попадает в дугоуловитель...".
rimsasha пишет:
Это не дуга идёт, а продукты горения. По ним и пробивает.
matu пишет:
Да потому же, что проводники с токами, направленными встречно, отталкиваются. Закон Ампера. Поэтому же, почему гаснет дуга на дугогасящей решётке автоматического выключателя. Если бы дуга двигалась в сторону питания, её ни за что бы не выдувало из контактов в эту самую решётку
Потому же, почему на вот этом видео дуга уходит вверх от контактов, а не идёт к источнику питания
[видео]
