Тема: Работа ДЗЛ
Всем привет!
Сработала ДЗЛ-2 на фидере питающем подстанцию 6 кВ. Фидер отключился с одной стороны, на другом конце ДЗЛ на сигнал. Предпосылок для работы не нашли, кабель в норме. ДЗЛ на первый взгляд тоже нормальное. На питающей стороне помимо ДЗЛ стоит терминал. Сняли осциллограммы и увидели снижение тока и напряжение в фазе А И В. Ток снизился примерно на 150 А. На другом конце такая же картина по току. Почему сработало ДЗЛ. И что за режим такой снижение и тока и напряжения.
Спасибо.
Re: Работа ДЗЛ
Осциллограммы - в студию!
С ДЗЛ-2 имел в свое время немало проблем. Без осциллограмм, приходилось доходить по неполным данным. Но это - одна из самых любимых моих защит.
Re: Работа ДЗЛ
Завтра будут! Сейчас я дома. Спасибо за ответ.
Добавлено: 2016-11-24 11:15:02
Осциллограмма с фидера на ГПП
Добавлено: 2016-11-24 11:16:09
Осциллограмма на фидере ПС 6 кВ
Добавлено: 2016-11-24 11:17:27
сканирование0001.jpg 414.13 Кб, 1 скачиваний с 2016-11-24
сканирование00012.jpg 1.4 Мб, 1 скачиваний с 2016-11-24
Re: Работа ДЗЛ
Посмотрел, что-то понаблюдал, но ничччегошеньки не понял. На одной из осциллограмм просматривается Механотроника, на другой - вообще что-то непонятное. Но процесс интересный, пытаюсь разобраться дальше. Собственно, с этой аппаратурой я общался в сети 110 кВ, для 6 - 10 мозги нужно развернуть на 30 электрических градусов. Вот если бы еще осциллограммы "живьем".
Да, кстати, были ли зарегистрированы какие-то события в окрестной сети?
Re: Работа ДЗЛ
пардон за глупый вопрос. по токовым цепям дзл включена на полные звёзды с обоих сторон?
Re: Работа ДЗЛ
Нет, на неполные звезды.
Добавлено: 2016-12-07 12:59:31
Нашли причину. После замены вторичной коммутации на ТТ была попутана полярность. И при изменении нагрузки срабатывала ДЗЛ.
