Тема: По РПН МЗ-4
РПН МЗ-4 при увеличении ступени как изменится напряжение НН 10 кВ? Увеличится или уменьшится?
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → По РПН МЗ-4
Если смотреть на указатель ступени в самом приводе то при увеличении ступени напряжение то же увеличивается. Если посмотрите на "шильдик" бака РПН то там всё наоборот, поскольку под ступенью, имеется в виду количество витков с увеличением которых, растёт Z --->падение напряжения становится больше---->уровень напряжения на НН снижается. Как то так если в двух словах.
Есть трансформаторы, у которых с увеличением номера ответвления напряжение не повышается, а понижается. И привод РПН тут совершенно не причём. Т.е. нет разницы, МЗ-2, МЗ-4, ПДП-4, ПДП-5, или ещё какой привод. Важнее то, какой переключатель стоит внутри бака, как он подключен к выводам обмотки и на какой стороне (ВН или НН) производится регулирование.
Просто нужно вчитаться в ту табличку. Чаще всего низкое напряжение = const, а высокое уменьшается с повышением номера отвода.
упс. Оказывается, дело-то было в Z, а не в коэффициенте трансформации.
