Тема: Промежуточный клемник.
Доброе утро! Подскажите решение!
Нужен промежуточный клемник для крепления на стену в здание ЗРУ-6 кВ (старое, трехэтажное, не отапливаемое). Места устанавливать шкаф зажимов нет (типа ШЗВ). Думаем какой-нибудь клемничек с крышкой, что-то типа того. В инете не могу найти ничего подходящего!
Какой IP должен быть в таком помещении (неотапливаемое ЗРУ) у конструктива клемника?
На клемник будут заходить сигналы РЗА.
Re: Промежуточный клемник.
Исходя из поставленной цели и исходных данных нужно просто поставить муфту кабельную или коробку для увеличения строительной длинны кабеля (все это будет или должно быть очень герметичным). Сам не кабельщик, конкретных наименований не подскажу. У Вас же есть кабельщики - специалисты по этому вопросу. Просто ставить обычный клеммник не рекомендую, сами сталкивались и хлебнули горя.
vitk пишет:
А что, контрольные кабели уже можно муфтить?
Да я с этим уж лет 25 назад сталкивался. Что делать, если заявленная длина кабеля - полтора километра? Впрочем, на этом имели и немалые проблемы, и некоторую копеечку с этого поимел.
В ПУЭ однозначно написано, что делать.
Это, то бишь, п. 3.4.8?
Свежепереплетенный экземпляр ПУЭ-6 с трудом перечитал с помощью технических средств. Пока еще лупа идет, но, похоже, придется микроскоп использовать. Зрение катастрофически садится.
Но в любом случае одно другому не противоречит.
А много там жил?
Не проще сменить весь кабель? Может у него уже срок подошёл и можно обосновать. Просто кабель с технологическим запасам, а так муфта или клеммник, монтажные работы, чертёжик на память и проч....
Если там нужно размножение, то однозначно клеммник.
Если 3-4 пары, то можно и муфту термоусадичную. Просто если жил много - 7 и больше, то и муфту сделать нормально не удастся, она должна быть в кожухе и её тоже как-то нужно будет закреплять.
SVG пишет:
А что, разве нельзя? И как мы тогда живет то, если нельзя?
Он самый.  Ну, нынче, если верить интернетам, муфты есть для этого дела.  Но клеммник надёжнее, чем неконтролируемое соединение.
Припоминаю события накануне падения советской власти.
На одном из объектов в тогда советской республике, а нынче - независимом государстве ввожу в работу ОРУ-500 семейным подрядом (я и жена, от испытаний оборудования до наладки комплекса РЗА серии ПДЭ-200*). Одна из проблем - есть некоторые кабели длиной 1400 м (новое ОРУ-500 довольно далеко). А сколько на кабельном барабане контрольного кабеля помещается? От силы 1000 метров, и то в идеальном случае. И вот наблюдаю, как монтажник с помощью подсобных средств (котельничек плюс пара угольных электродов, изъятых из батарейки КБС) сваривает концы 37-жильного контрольного кабеля. Спасибо, хорошо состыковал как по цвету, так и по навиву. Это было в закопанной впоследствии части кабельной трассы. А в кабельном тоннеле, все же, стыковка была на клеммниках, размещенных в условных коробочках. Спасибо и на этом. Когда по приезде на К1 меня попросили отыскать многократную "землю" в сетях оперативного тока,эти клеммники мне хорошо помогли.
На наладке Карен в пик работ платил 400 р. в месяц (это в то время, когда нормой у квалифицированного специалиста было 250р), а на поиске "земли" Тамаз за два дня работы (пусть и не с восьми до пяти) заплатил 600 р. наличкой. Инфляция, правда, большинство из этого быстро слопала.
Встречался с такой проблемой соединения контрольного кабеля 2 раза.
Выход из этих ситуаций были следующие:
в 1 случаи - муфту собирали сами по запчастям - гильзы, термоусадка и т.д. Муторно и проблемно.
в 2 случаи - нашел готовый вариант http://www.nzeta.ru/catalogue/kabelnie- … ufta-pstk/
Всегда рад помочь....
