Тема: Схема на ШАОТ ABB.
Коллеги, приветствую. Ищу схему на ШАОТ производства ABB. Не знаю, типовой он или не типовой. Может у кого имеются в эксплуатации такие или похожие шкафы, поделитесь схемой пожалуйста.
XzWgr7trcHU.jpg 278.6 Кб, 3 скачиваний с 2016-11-30
Re: Схема на ШАОТ ABB.
А в заводской документации на трансформатор нет схемы ШАОТ? Шкаф поставляется вместе с трансформатором вообще-то. Во всяком случае, заводская документация нужна для того, чтобы понять, как охлаждение должно работать по замыслу производителей. Ну и схема не особенно сложная, можно попробовать в натуре снять, маркировка же есть. Немного странно смотрится реле РП-250, вроде остальные аппараты и реле не чебоксарские ... И резисторы ПЭВ-150 в качестве обогревателей ... Шкаф уже с биографией?
Приходилось как-то налаживать охлаждение ДЦ на трансформаторе блока (250 МВА), но схемы сдали, конечно. Да и 10 лет прошло уже. Помню, там была схема выбора работающей группы, т.е. рабочую и резервную группу можно было выбирать переключателем, для равномерного износа двигателей и насосов. В наших ШАОТ такого не встречал.
Проблема в том, что этот ШАОТ поставили на АТ в момент капитального ремонта, т.е. за место старого. Обвязали его на коленке и благополучно потеряли документацию. Все эти резисторы и доп.реле доставили в этот же момент. Мне хотя бы найти схему на ту часть, что с завода пришла.
Схема то не сложная, да на улице -30 ICQ/ab:)
nkulesh пишет:
А бывает, что ключом можно выбрать порядок работы охладителей (в приложении ключи S77-1 и S77-2)
