Тема: РЗА ячеек 6кВ ГПП
Здравствуйте, есть вопрос:
Существует старая ГПП 110/6кВ, состав защит в отходящих ячейках 6 кВ: МТЗ, ТО на отключение, ЗЗ - на сигнал и её не рассматриваю.
Реле электромеханические : МТЗ - РТ-40 (2шт, реле времени 1шт), ТО - РТ-40 (2шт).
Получается как будто два независимых комплекта защит (т.е в крайнем случае если неисправно МТЗ всё таки ТО сработает, если дойдёт до этого).
По проекту реконструкции РУ-6кВ в каждой ячейке предусмотрен один терминал РЗА с этими же защитами.
Вопрос:
Не приведёт ли это к снижению надёжности РЗА ГПП, т.к. при неисправности терминала защиты не будет совсем (естественно есть МТЗ-6 и МТЗ-110 на отключение ввода 6кВ), или считается что терминал РЗА даёт 100% гарантию?
Или что то надо предусмотреть резервное в отходящей ячейке 6кВ?
Re: РЗА ячеек 6кВ ГПП
RIN пишет:
Это извечный вопрос: что надежнее электромеханика и МП защиты? Я считаю надежнее и удобнее МП, и ничего резервного в отходящих фидерах предусматривать не нужно. Это сейчас типовое проектное решение.
RIN пишет:
Так на электромеханики были защиты на реле РТ-85. МТЗ и ТО в одном флаконе.Ни кто не заморачивался. У МП все-таки еще имеется самодиагностика.
RIN пишет:
1.Совершенно верно, при неисправности терминала защит не будет совсем.
2. Терминал РЗА не дает 100% гарантии.
И кульминация событий, ПУНКТ 3:
3. Ничего резервного в ячейке 6кВ предусматривать не надо.
RIN, Проводите вовремя и качественно ТО терминала и его вторичных цепей и тогда, что на электромеханике, что на МПТ, все у Вас будет работать и с одним комплектом.
При отказе терминала на линии, как правило защищаемся вводом. В последнее время, для надежности, дополнительно ставим резервную защиту трансформатора. (ПС 110/10)
Humster13 пишет:
А вот тут если можно разъясните. Что значит ТО терминала?
Насколько я понимаю делать то на терминале, кроме того что пыль убрать, нечего.
А если на терминалах, как например на частотных преобразователях каждые 5-8 лет надо менять конденсаторы в звене постоянного тока, то такие терминалы не нужны.
Добавлено: 2016-11-30 15:00:34
IgoRUS72 пишет:
Вот вот и я туда же клоню, вопрос задал в связи с такими мыслями. А где, какую и на отключение чего?
Добавлено: 2016-11-30 15:13:04
Так и тянется рука, чтобы установить дополнительно хотя бы одно реле РТ-40 в дополнению к терминалу.
RIN пишет:
На старой ПС я бы оставил уже существующую МТЗ на реле РТ-40, выбрав уставки повыше МП.
Ставим в токовые цепи со стороны ВН. На свободный не занятый керн. Питание резервной защиты от токов КЗ. (Есть резервные защиты с питанием от ТН и СН) Отключаемся со всех сторон ВН и НН, выдержку соответственно выбираем наибольшую от МТЗ-110.
Добавлено: 2016-11-30 18:28:39
evdbor пишет:
Так и делаем, на старых ПС, МП ставим только на линии и вводе 10 кВ, а ДЗТ+МТЗ на трансе оставляем на эл. механике.
Реконструкция пока касается только РУ-6кВ, отходящие ячейки меняются полностью. РЗА в ячейках - только один терминал.
Так вот в новых ячейках (отходящих линий или вводной ячейке секции) то и хочется дополнительно поставить хотя бы одно РТ-40.
Никто так не извращался?
RIN пишет:
Почему же, на сайте даже есть примеры и фото подобного.
RIN пишет:
Однажды пришлость пристроить к Сириус-2МЛ  2 шт РТ-40 для диф.отсечки  конденсаторной батареи.
Тоже меняли эл. механику на Сириусы.
Но это было не для резервирования, хотя в принципе то же самое.
RIN пишет:
1. ТО может и не почувствовать,
2. оперток один,
3. керн ТТ тоже.
Поэтому надежность существующей схемы тоже не очень.
Long Live Rock'n'Roll
High_Voltage пишет:
И я об этом. Предлагал оставить МТЗ.
evdbor пишет:
matu пишет:
Подскажите где посмотреть пожалуйста.
RIN пишет:
Эта практика была актуальна в первой половине 90хх, когда только стали появляться первые терминалы. Да что там РТ-40, целые комплекты ЭПЗ-1636 оставлялись в работе на ВЛ-110кВ, когда ставились первые РЭЛы от АВВ. Сейчас ситуация чуть изменилась. Можете смело оставлять один терминал на фидер 6кВ. Есть же резервирование вводом или СВ. Все так делают, не смотря на внутренние стереотипы и убеждения.
Уже не один ряд типовых проектов насосных подстанции, водогрейных котельных и тд выпущены и запущены с одним терминалом в ячейке. Работают уже 10 лет. Я бы оставил так как есть.
