Тема: Технический учет
Можно ли произвести тех. учет суммирую данные с двух разных ТТ? Коэффициенты трансформации одинаковые.
Или есть оборудование типа "сумматор"?
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Технический учет
Теоретически можно.
А практически- надо попробовать, будете первым.
Достаточно запараллелить пофазно токовые цепи на один счетчик. Закон Кирхгофа рулит.
Просто это разные часть схемы, там разные ЭДС, не потекут ли уравнительные токи, наводки в тт...
Внутреннее сопротивление ТТ по сравнению с сопротивлением токовой обмотки счетчика на несколько порядков больше.
Перетоков из одного ТТ в другой не будет.
наверное можно. но зачем ? лучше включить на разные входы.
если придумывать нечто нестандартное, то встанет вопрос по метрологии. оно нужно ?
Если ищете именно оборудования для суммирования токов, то могу предложить Суммирующие трансформаторы тока TRS. я такие на УКРМ ставил в 2012 году с 2 вводами на секции 10 кВ.
А зачем вам вообще учет на секционном выключателе???
На вашей схеме не понятно с какой стороны осуществляется питание .
http://rzia.ru/uploads/11876/thumbnail/pFTREqnVo7fbtHJhW_kl.jpg
Извините что поздно отвечаю, но тем не менее.
Подобная схема учета используется на ВЛ-500 кВ. Каждая линия заходя на ПС, не сразу заходит на шины систем, а разветвляется и присоединяется на две СШ. В каждой ветви имеется свой выключатель, свой ЛР, свой ШР и свой комплект ТТ, а счетчик один. С каждого комплекта ТТ приходят свои цепи которые перед счётчиком объединяются на сумму токов (собираются зажимы И1 каждой фазы с двух комплектов), и на выходе со счетчика идет разветвление, но уже по своим И2. На рисунке примерно набросал схемку первички и токовых цепей в Пэйнте для понятия. Рисовал не совсем трезвый))))
Но в вашем случае есть одно "но". Это цепи напряжения, на 500 кВ ТН линейный (в смысле напряжение в линии измеряет), а у Вас они шинные. Откуда напряжение брать будете? Наверное через ключ выбирать будете?
И ещё момент. Токи после суммирования возрастут, А там лишь бы счетчик не угробить. На 500 выше номинального не прыгнешь, если только линия не перегружена, а вот у вас 10 А может выскочить запросто.
Из каких соображений такая схема токовых цепей?
Из тех соображений, что линия заходит сразу на две СШ, а каждой СШ нужна своя ДЗШ. А при работе ДЗШ любой СШ не должна отключаться линия. Да и схема позволяет выводить выключатели в ремонт без вывода линии. Но это требования релейщиков. А мы, метрологи, берем измеренческие обмотки с каждого ТТ и собираем на сумму токов. Хоть В-1, хоть В-2 гаси - линия без учета не останется.
я не об этом..
почему вы не собираете полную звезду трех ТТ в шкафу ТТ,а тащите начало и конец каждой обмотки каждого ТТ к счетчику и потом собираете сумму на входе счетчика
А зачем такое нужно? Проще поставить три счетчика.
