Тема: 86 код ansi
Добрый день!
разъясните, пожалуйста, на пальцах...
что понимается под lockout relay - код ansi 86
Cпасибо
Советы бывалого релейщика → Трудности перевода → 86 код ansi
Добрый день!
Cпасибо
Подхват команды отключения до нажатия кнопки "квитирование".
квитирование осуществляется кнопкой ?
Да хоть чем, главное - подтвердить, что "осознанно" снимаете команду отключения....
Не могу сказать, что разбираюсь в теме, но после просмотра гуглоссылок типа таких
http://www.tanthanhphong.com/discrypanc … h-d86.html
у меня сложилось впечатление, что это такой буржуйский ключ управления с автоматическим приводом, который исходно защелкнут в положении "включено", а при КЗ сам поворачивается в положение "отключено".
На типовых Шнайдеровских ячейках стоит на панели реле (код функции Ansi 86). После отключения от защит это реле разрывает цепь включения. Т.е. идёт блокировка включения выключателя, пока не сбросите (квитируете) реле.
Ещё проще: Отключилось от защит, пришёл пробуешь включить выключатель, не включается. Сквитировал реле. Включил выключатель.
На слайдах:
спасибо за предоставленную информацию
Обычно на ANSI 86 ставят двухпозиционное реле, которого оператор вручную возвращает в исходном положение нажатием внешную кнопку "Сброс".
В стран у которых британская традиция схемных решении обычное это реле срабатывает от механических защит трансформатора (газ, температура и т.д.) и от диференциальной защиты. Реле подает команд на отключении выключателей на всех стран трансформатора, прерывает цепи включения и остается в том положении до получения сброса.
Совершенно верно. Добавлю к сказанному коллегами, что кроме двухпозиционного (поляризованного) реле, применяют, также, и реле с единственной катушкой срабатывания. В данном случае, сброс осуществляется посредством поворотом ручки взвода пружины. Цель - предотвратить ошибочное дистанционное квитирование сработавшего 86 - диспетчером, не имеющего ясной картины происшедшего вплоть до прибытия скорой релейной помощи на ПС. Если причиной работы 86 была ДЗТ, и пациент был найден как "скорее жив, чем мертв", то скорее всего, квитирование 86 последует лишь за внеочередным экспресс-анализом масла и, в отдельных случаях, за размагничиванием сердечника Тр-ра.
86, также, выполняются и на базе цифровых реле, напр. SEL-2506, там, где сигнал на отключение/запрет включения, скажем, от местного УРОВ, должен быть послан на другой берег как Transfer Trip.
Вообще, 86 - может довольно широко интертрипироваться разными компаниями, но не должен выходить за рамки, опреденные стандартом ANSI/IEEE C37.2
