Тема: Защита от однофазных замыканий на землю с дешунтированием
Доброго времени суток!
Столкнулся с таким вопросом.... Есть старые РП, на которых для защиты от КЗ реализованы схемы с дешунтированием (на реле РТ-85, РТ-91, РТВ-1 и т.п.), естественно на этих РП нет постоянного оперативного тока (схему приложил). Вопрос в следующем, необходимо на данных РП реализовать защиту от ОЗЗ с действием на отключение. Возможно ли построить защиту на том же принципе ( с дешунтированием)? Возникают следующие проблемы: 1. Какие параметры ТТНП должны быть (Кт, номинальная вторичная нагрузка, номинальная предельная кратность вторичной обмотки и т.д)? 2. Какой ток ОЗЗ должен протекать по первичной стороне, чтобы можно было реализовать схему с дешунтированием?
p.s. Может будут у кого-нибудь другие предложения по поводу организации защиты от ОЗЗ на РП без опертока?
Схема.jpg 125.71 Кб, 1 скачиваний с 2016-12-20
Re: Защита от однофазных замыканий на землю с дешунтированием
valov111 пишет:
Мне кажется, нужно действовать на электромагнит релейного отключения. Не трогать схему с дешунтированием по той простой причине, что при ОЗЗ не будет  вторичного тока в 5 А (а это ток срабатывания ТОЭ, бывает меньше, но 3,5 А - всё равно очень много). Почему бы селективной ОЗЗ не действовать на отключение от переменного оперативного напряжения, ведь при ОЗЗ это напряжение не исчезнет и даже заметно не снизится (это ведь не КЗ)? Нет в приводе электромагнита отключения?
У нас от ТСН получаем выпрямленный опер. ток, собственно его для включения МВ используем и для отключения от ОЗЗ. Мощности одного ТТНП думаю попросту не хватит для отключения МВ по схеме с дешунтированием.
matu пишет:
полностью согласен. да и токи замыкания на землю сильно отличаются от токов межфазных кз.
5 (2016-12-20 20:59:31 отредактировано Vlades)
http://rzia.ru/uploads/27/thumbnail/SVJgwxMUWtk1q2u0FhZN.png http://rzia.ru/uploads/27/thumbnail/SVJgwxMUWtk1q2u0FhZN.png http://rzia.ru/uploads/27/thumbnail/SVJgwxMUWtk1q2u0FhZN.png http://rzia.ru/uploads/27/thumbnail/SVJgwxMUWtk1q2u0FhZN.png http://rzia.ru/uploads/27/thumbnail/SVJgwxMUWtk1q2u0FhZN.png http://rzia.ru/uploads/27/thumbnail/SVJgwxMUWtk1q2u0FhZN.png А что если использовать катушку отключения(электромагнит)  оперативных цепей и РТ-40/0,2
А у Вас 220 В имеется? Как я писал выше, у нас на таких подстанциях от ТСН используют выпрямитель для включения и отключения в нормальном режиме. В аварийном режиме при к.з. МВ отключается от переменного опертока. При ОЗЗ МВ отключается от выпрямленного опертока с использованием соленоида отключения.
Ну если использовать контакт РТ-40/0,2
Vlades пишет:
Так и делайте.
Так как предполагается резистивное заземление нейтрали, то токи ОЗЗ спокойно можно увеличить до величин 200-250 А (при Кт ТТНП 50/5 во вторичке будет 20-25 А). ТСН на РП нет.... Использовать переменное напряжение затруднительно (при металлическом ОЗЗ напряжение на поврежденной фазе проседает до 0, плюс ОЗЗ может случится на любой из фаз). Схему РП приложил, выключатели в основном ВПМ-10 с ПП-61, ПП-67, ППМ-10, ППО-10.
Схема РП.png 194.86 Кб, файл не был скачан.
valov111 пишет:
В схемах ПС на переменном оперативном токе у ТСН вторичная обмотка соединена в звезду, номинальное напряжение 0,23 кВ. Связи с землёй нет. При ОЗЗ треугольник междуфазных напряжений не изменится, так что напряжение (оперативное, ~220 В, будет).
Нет ТСН, но на каждой секции есть ТН. А какие ЭО (кроме ТОЭ) есть в приводах? Может, применить БПЗ и устроить отдельный выпрямленный оперативный ток для этих целей?
Для проверки возможности дешунтирования поставьте опыт, проденьте через ТТНП провод, поднимите ток до предполагаемого, посмотрите, что получится. Правда, есть одно но ... реле РТ-40, включенное во вторичную цепь ТТНП,  будет действовать на что? Вы построите ещё одну схему дешунтирования с реле вроде  РП341, ещё одним ТОЭ и этим мгновенным РТ 40? А есть в приводе ещё один, резервный ТОЭ?  Сомневаюсь я ...
Во-первых, ТТНП обычно имеют небольшую мощность. Ее хватает для РТ-40/0,2, но не хватит для дешунтирования.
Во-вторых, при ОЗЗ в сети 6-10кВ напряжение на НН не меняется. Поэтому можно делать ОЗЗ на переменке 220В. РТ-40/0,2 - РП-25 - ЭО. Переменка там есть в любом случае: есть ТНы, есть ТСНы (1Т и 2Т). В конце концов, там же есть освещение, а оно от куда-то запитано. То что на ТН навесим нагрузку - для учета не повредит, т.к. появляться нагрузка будет только при ОЗЗ.
Можно, как предлагают коллеги, использовать и БПЗ (тем более, что у них есть вход на 100В), но тогда нужно в каждую ячейку ставить БК-400.
А это разве не  одно и тоже? БПЗ разве напряжение не с ТН берут (100 В вторички)? Если не сложно, можете скинуть схемки или дать ссылки, чтобы посмотреть как организовать с БПЗ или ТН?
У вас включение/отключение МВ осуществляется от какого опер. тока? Цепи сигнализации выполнены на каком опертоке? Думаю все на выпрямленном. Вот и используйте его для отключения МВ при ОЗЗ в сети 6 кВ.
Энергия предварительно заряженных конденсаторов используется в том случае, когда в результате КЗ может частично или полностью исчезать напряжение собственных нужд, а защитам работать надо. У Вас СН не исчезают при ОЗЗ, поэтому использовать БПЗ будет дорого, тем более, что в каждую ячейку необходимо ставить два конденсатора (один для РП, один для выключателя). У БПЗ, кстати, есть перемычки, с помощью которых его можно включить на любое напряжение.
У Вас на выключателях должны быть катушки отключения на 220В. Вот их и используйте.
Киса! Скажите мне как художник художнику - Вы рисовать умеете? (с). Я не умею, поэтому чертеж не нарисую.
