Тема: Угол линии ДЗ
Здравствуйте, подскажите, что такое угол линии. Он определяется только физическими свойствами линии или нет? Чем он отличается от угла наклона характеристики ДЗ? Зачем его отражать на характеристике ДЗ?
В сименсе написано, что угол наклона ДЗ определяет отстройку от активного сопротивления линии, т.е. получается наклоном характеристики мы очувствляем защиту? Почему тогда характеристика не имеет наклона по Х, каждая линия имеет свою  индуктивности  и также можно построится по ней.
Re: Угол линии ДЗ
Dimm_rz пишет:
Это arctg(Х/R), что следует из треугольника сопротивлений. На воздушных ВЛ X>R и угол составляет 65-90 гр. По факту это угол на который ток отстает от напряжения при КЗ на ВЛ.
Long Live Rock'n'Roll
Re: Угол линии ДЗ
При КЗ ли? Сильно сомневаюсь.
В мануал Сименс опять же его находят как отношение Х к R. Там не указывается, что это данные при КЗ.
А на кабельных линиях ск. составляет?
Re: Угол линии ДЗ
Dimm_rz пишет:
А реле сопротивления у Вас не при КЗ работает???
Dimm_rz пишет:
На кабельных линиях угол меньше
Re: Угол линии ДЗ
Dimm_rz пишет:
Угол линии и есть угол наклона характеристики, стороны параллелограмма как раз под таким углом и идут.
При расчете уставок важно, чтобы верхняя часть характеристики проходила под вектором замера сопротивления (ДЗ-1 - КЗ в конце линии) с учетом допуска.
Если характеристика многоугольная, то угол может быть, на самом деле, любым (если учесть, что уставка по R выбирается очень криво, +-лапоть).
Если характеристика круговая, то лучше выставить как atan(Х/R) линии, чтобы вектор замерного сопротивления при КЗ проходил через диаметр окружности.
Re: Угол линии ДЗ
High_Voltage пишет:
Если более точным при металлическом КЗ на ВЛ. Если металическое КЗ то угол линии совпадает с углом КЗ. Если через дугу (активное сопротивление), то это разные вещи. При выборе уставки ДЗ, угол наклона характеристики принимается углу ВЛ, который зависит от указанных соотношений X и R - при этом чувствительность будет максимальная (конечно с учетом выбранной уставки по R для прямоугольных характеристик).
Re: Угол линии ДЗ
Когда примерно 20 лет назад появились цифровые регистраторы, мы обратили внимание на то, что при КЗ (у нас не редкость трёхфазные КЗ в грозу) угол между током и напряжением не 80 градусов (ВЛ 220 кВ), а менее 70. Поэтому при проверке ДЗ стали менее щепетильно относиться к тому, что угол м.ч. отличается от уставки (чаще всего - в меньшую сторону).
Re: Угол линии ДЗ
nkulesh пишет:
Такое практическое наблюдение имеет смысл, так как представление  угла линии только по двум параметрам Х и R упрощенно и поэтому грубо, а вот в регистраторах линия уже замещается хотя бы одним элементом -  П-модулем.
Например, в  алгоритме АЛАР от Прософта, число П-модулей замещения ВЛ задаётся в зависимости от длинны контролируемой линии, и по утверждению автора этого алгоритма, имеется ощутимый эффект в точности выявления асинхронного режима.
