Тема: Схема АВР
Здравствуйте,
Помогите разобраться с принципом работы данной АВР, как происходит его включение какие контакты замыкаются, а какие размыкаются и срабатывание выключателей при коротком замыкании?http://rzia.ru/uploads/12497/thumbnail/jW2_0wNrdGAEpot3fX6M.jpg http://rzia.ru/uploads/12497/thumbnail/jW2_0wNrdGAEpot3fX6M.jpg
Re: Схема АВР
1. Любое отключение Q3 производит включение Q4 по цепи на рис. 3.8 : н.о. контакт КВ с задержкой на возврат (ограничивает длительность импульса включения) - н.з. блок контакт Q3 - н.з. контакт YAT4 - н.з. блок контакт Q4 - YAC4
2. При пропадании напряжения на секции к которой подключен Q3 он отключается от KL1 рис. 3.7. по цепи на рис. 3.6: н.з. контакты KV1.1, KV1.2 - любой из KV3.1, KV3.2 (это контроль наличия напряжения на смежной секции, по мне эти контакты должны быть включены последовательно) - н.о. контакт КВ - обмотка реле времени КТ. После набора выдержки времени н.о. контакт КТ срабатывает реле KL1. И после отключения Q3 происходит включение Q4 по п.1
Long Live Rock'n'Roll
3 (2016-12-25 13:45:14 отредактировано alex199992)
Re: Схема АВР
н.з.-замыкание н.о.- размыкание правильно?.....понял спасибо большое!!!
Re: Схема АВР
Н.з. - нормально закрытий
Н.о. - нормально открытый
Re: Схема АВР
спасибо
