Тема: Горит БПЗ-401
Здравствуйте господа релейщики. Ситуация следующая - на трех подстанциях горят ПБЗ. На одной подстанции прошла реконструкция в 2009 - все КСА разъединителей в отличном состоянии(разъединители и заземножи все новые), ЭМБ налаживались лично мною и олдовым наладчиком в 2009, все резинки тоже в отличном состоянии (на крышках кса), земли бывали крайне редко и в очень сырую погоду. БПЗ вышел из строя в сухую погоду. Оперативные переключения не осуществлялись.
На второй подстанции в 2007 году так же прошла частичная реконструкция (по цепям ЭМБ поменяли только вторичные цепи, разъединители и заземножи остались старые). В 2016 была поставлена задача ввести в работу ЭМБ. Заново проверили все цепи ЭМБ, проверили сопротивление изоляции. Была проведена ревизия и чистка всех кса, блокзамков. БПЗ сгорел при оперативных переключениях.
На последней подстанции все очень старое (ввод в работу 1963 год). На момент последней  проверки изоляции вторичных цепей ЭМБ - изоляция была в норме. БПЗ сгорел в сухую погоду. На момент выхода из строя ПБЗ оперативные переключения не велись.
Сделал звонок другу. Один сказал (эксплуатация) - та у нас на участке нигде блокировка не работала smile Второй сказал (эксплуатация) - у нас постоянно они горят, мы берем старые меняем на новые. Третий сказал (наладка) - что тут только 2 причины. Проблема в нагрузке. Либо индуктивное сопротивление при запитке ключа ЭМБ, либо земля в цепях ЭМБ. На блоках питания горит обмотка трансформатора (W1'-W1''). Я могу предположить, что во втором случае, когда БПЗ сгорел при оперативных переключениях, во время переключениях возникла земля в цепях ЭМБ + индуктивная нагрузка ключа ЭМБ. Но в первом и третьем случае мне ситуация не понятна. От начальства поставлена задача - выяснить и устранить причину выхода из строя блоков питания. Господа буду рад услышать ваши истории и советы. Заранее спасибо.
Re: Горит БПЗ-401
За долгие годы работы в наладке не припоминаю ни одного случая использования БПЗ-401 в качестве источника питания ЭМБ. Как правило, использовались БПН-1002. Это же решение в качестве рацпредложения предложил при переходе в эксплуатацию (до того ЭМБ питалась от основной аккумуляторной батареи).
БПЗ для такой цели не предназначен. Какие подводные камни здесь могут быть? Во-первых, девайс предназначен для конкретной задачи (заряд конденсатора конкретной емкости). Во-вторых - хрен его знает. Есть ли кроме электромагнитых ключей какая-нибудь нагрузка типа промежуточных реле, блокирующих переключения посредством разъединителей с электродвигательным приводом? А может, здесь емкость питаемой сети, даже без подключенной нагрузки, запредельная? Давайте для начала на оставшихся (или замененных) БПЗ замерим фактическую нагрузку (с учетом угла) и сопоставим с допустимой.
Re: Горит БПЗ-401
Нагрузку померяю со сработанным электрозамком отпишусь. У нас на участке (и на соседних, специфика региона я так понял) для питания цепей ЭМБ используется именно БПЗ-401. Посмотрел характеристики БПН-1002. Допустимая нагрузка в 10 раз больше, чем у БПЗ-401. Может действительно имеет место быть банальный перегруз и как следствие перегорание вторичных цепей. Еще подскажите как проходили у Вас плановые проверки цепей ЭМБ (в том числе и слесарные моменты), если не сложно и есть время.
Добавлено: 2016-12-29 14:48:31
Еще в шкафу ЭМБ для защиты БПЗ стоит автомат 1А. Я так понимаю, допустимая нагрузка на БПЗ-401 - 0,36А.
Re: Горит БПЗ-401
БПЗ-401 для питания цепей ЭМБ - типовое решение ЭСП для небольших ПС. БПН-1001 - для больших. Не помню схемы, разве на панели питания ЭМБ нет автомата? Почему повреждается трансформатор?
Когда пускали ГЭС с большим ОРУ-220 (10 присоединений), в исходном состоянии тоже чуть не задымил БПЗ - все ЗН отключены, все выключатели тоже, все катушки реле блокировки в приводах под напряжением. Перегрузка. Заменили БПЗ на БПН, хотя, скорее всего, такая ситуация никогда больше не повторится smile
СтОит, наверное, проанализировать (и измерить, если возможно) нагрузку в выходной цепи.  Если не предусмотрена защита - поставить, отключение автомата (перегорание предохранителей) - это всё-таки не замена блока питания. А с контролем изоляции в цепях питания ЭМБ всё благополучно?
Re: Горит БПЗ-401
nkulesh пишет:
Поручиться могу только за ту п/с где ЭМБ налаживал лично я. обычно все в порядке. на двух остальных состояние изоляции более менее (только когда заливают сильные дожди, по 2-3 дня, периодически появлялась земля). В момент перегорания на подстанциях были только дежурные и вся информация с их слов. У вас есть опыт эксплуатации и обслуживания цепей ЭМБ?
Re: Горит БПЗ-401
Опыт - только на ГЭС. На ПС работающая блокировка мне не встречалась. Разве что на новых, но там она иначе устроена.
Re: Горит БПЗ-401
nkulesh пишет:
Точно так.
Re: Горит БПЗ-401
Как уже сказали выше. Все дело в нагрузке. Скорее всего идет не штатное объединение цепей разных полюсов без замыкания на землю, вероятная причина - замыкание соседних шайб КСА. Изоляцию мерили только относительно земли, или полюс от полюса тоже замеряли, если у Вас конечно нет пром реле для размножения контактов КСА?
Re: Горит БПЗ-401
vitk пишет:
И относительно земли, и полюс с полюсом. Пром реле нет, все идет непосредственно от КСА разъединителей и заз. ножей. Что еще успел накопать услугами "звонок другу друга smile" на соседних участках других энергопредприятий: ситуация у всех однотипная. Почти везде блокировка не работает smile в общем если налажу отпишусь. Всем спасибо за советы.
10 (2016-12-31 15:39:28 отредактировано Lobster)
Re: Горит БПЗ-401
У нас на ПС 110 кВ с обходными системами шин тоже всё напрямую и используются БПНы и все нормально ни забот ни хлопот. Блин забыл от 4 до 6 присоединений 110 кВ.
Непривыкайте к напряжению .
