1 (2016-12-30 08:31:55 отредактировано Валериан)
Тема: Защита линии 110 кВ от замыканий на землю
Имеется линия ВЛ-110 кВ питающая подстанции 110/35/6 кВ.
На питающей подстанции ОРУ-110 кВ ГЭС имеется защита от замыканий на землю с уставками срабатывания, рассчитанными при отключенных заземлителях нейтрали трансформаторов на ПС 110/6/6 кВ, 2х25 МВА.
Как изменятся уставки срабатывания защит от замыканий на землю на ОРУ-110 кВ при заземлении нейтрали трансформаторов на ПС 110/6/6 кВ, 2х25 кВА.
И еще. В каких случаях необходима защит от замыканий на землю в сети 110 кВ на ПС 110/6/6 кВ, 2х25 кВА с генераторами в сети 6 кВ.
ВЛ-110 кВ.pdf 60.28 Кб, 45 скачиваний с 2016-12-29
2 (2016-12-29 14:51:15 отредактировано retriever)
Re: Защита линии 110 кВ от замыканий на землю
Валериан пишет:
Линия тупик? С двусторонним питанием (по 110)?
Если с двусторонним, вероятно, никак не изменится (потому что самый жесткий режим при согласовании - это отключенный заземленный тр-р), чувствительность изменится и все на этом.
Если с односторонним, то надо будет пересчитать отстройку от броска тока намагничивания с учетом появившегося заземленного трансформатора. Практически вроде получается, что если выключатель с трехфазным приводом и есть небольшая задержка в срабатывании, то отстройки, по факту, нет... И тогда получается опять же никак не изменится.
Валериан пишет:
В каких случаях необходима защит от замыканий на землю на ПС 110/6/6 кВ, 2х25 кВА с генераторами в сети 6 кВ.
Речь идет о защите на напряжении 6 кВ, т.е. генераторном?
matu пишет:
Нет, в сети 110 кВ (подправил в первом сообщении).
retriever пишет:
Линия тупик.
Валериан пишет:
Защита необходима во всех случаях. Вопрос только, как она будет действовать на сигнал или отключение. И второй момент это уровень токов замыкания на землю и его соответствие нормам ПТЭ.
ПУЭ 3.2.51, 3.2.63 и прочие связанные пункты.
Против циркуляра интеллект бессилен.
7 (2016-12-30 08:32:56 отредактировано Валериан)
retriever пишет:
А что, в сети с разземленным трансформатором бросок тока намагничивания отличается от сети с заземленным трансформатором.
Lekarь пишет:
Защита от замыкания на землю действующая на сигнал или отключение характерна для сетей 6, 10 и 35 кВ.
В данном случаи речь идет о сети 110 кВ.
ПУЭ 3.2.51, 3.2.63
В п.3.2.51 речь идет о защитах от замыканий на землю в сетях 6, 10 и 35 кВ
В п.3.2.63 речь идет о сетях с большими токами замыкания на землю - сеть 110 кВ, получающая питание от ОРУ-110 кВ ГЭС.
В данном случаи ток однофазного замыкания на землю в сети 110 кВ от генераторов на ПС 110/6/6 кВ, 2х25 кВА не превышает 50 А.
При отключении выключателя в ОРУ-110 кВ ГЭС по сигналу земляной защиты, генераторы на ПС 110/6/6 кВ, 2х25 кВА переходят в автономный режим работы и отключаются от сети в течении нескольких секунд (до срабатывания АПВ)
Валериан пишет:
В сети с разземленным трансформатором бросок тока намагничивания не будет течь через нейтраль трансформатора, соответственно, в нулевом проводе ТТ БТНа не будет.
Валериан пишет:
Поясните тогда, что это за замыкание на землю в сети 110 кВ?  Обычно когда в сети 110 кВ Российской Федерации замыкание на землю, то это замыкание на землю чувствуют потребителели в радиусе от 0 до 100 км. Или у Вас своя выделенная сеть 110 кВ, с изолированной нейтралью от начала до конца? Если да, то поделитесь где такая есть.
Lekarь пишет:
это замыкание на землю чувствуют потребители в радиусе от 0 до 100 км
И что бы потребители не чувствовали это замыкание, его необходимо отключать, а не сигнализировать о нем.
У меня обычная сеть 110 кВ с заземленной нейтралью, а речь идет о подпитке замыкания со стороны генераторов на ПС 110/6/6 кВ, 2х25 кВА
Валериан пишет:
Чтобы исключать подпитку от генераторов при КЗ на землю в сети 110 кВ обычно в нейтраль ваших трансформаторов устанавливается ТЗНП, чувствующая до шин ГЭС (всю ВЛ) и с временем действия больше резервных ТЗНП отходящих от нее. Действует на отключение МВ генератора или вводов 6 кВ тр-ра (это в зависимости от схемы).
12 (2016-12-30 11:42:53 отредактировано retriever)
ТЗНП по вн можно поставить, так МТЗ генераторная должна чувствовать.
leon_lts пишет:
Это заметное усложнение схемы.
При отключении выключателей ОРУ-110 кВ ГЭС по сигналу земляной защиты, генераторы на ПС 110/6/6 кВ, 2х25 кВА переходят в автономный режим работы и отключаются от сети в течении нескольких секунд по сигналу перегрузки (до срабатывания АПВ)
Валериан пишет:
ВЛ отключилась с головы, у вас генераторы начнут питать нагрузку отпаек, мощность которая больше чем ваш генератор. В результате у него поплывет частота, а он возможно отключится защитой по частоте. От перегузки он тоже отключится, но это косвенное действие. кроме того, по ПУЭ  п.3.2.44. Для генераторов выше 1 кВ мощностью до 1 МВт в качестве защиты от внешних КЗ должна быть применена максимальная токовая защита, присоединяемая к трансформаторам тока со стороны нейтрали. Уставку защиты следует выбирать по току нагрузки с необходимым запасом. Допускается также применение упрощенной минимальной защиты напряжения (без реле тока).
Валериан пишет:
Тогда это не следует называть замыканием на землю. Это короткое замыкание в сети 110 кВ с повреждением оборудвоания или ЛЭП. Другое дело, что повреждение может носить характер незначительный и после восстановления напряжения оборудование может находиться в работе.
Под замыканием на землю мы все же понимаем, сеть 6-35 кВ, когда произошло повреждение изоляции оборудования, но сеть продолжает оставаться в работе, без отключения, кроме особых случаев.
leon_lts пишет:
На это и делается ставка. При отключении выключателей ОРУ-110 кВ ГЭС по сигналу земляной защиты, генераторы на ПС 110/6/6 кВ, 2х25 кВА переходят в автономный режим работы и отключаются от сети в течении нескольких секунд по сигналу перегрузки (до срабатывания АПВ).
leon_lts пишет:
В п.3.2.44 речь идет о защитах на стороне 6 кВ, МТЗ генератора на стороне 6 кВ имеется. А меня интересует работа защит при ОЗЗ в сети 110 кВ.
Lekarь пишет:
Можно и назвать короткое замыкание на землю в сети 110 кВ, суть дела это не меняет, главное, что бы отключилась голова по защите от замыкания на землю
Валериан пишет:
Еще как меняет. Когда Вы говорите замыкание на землю, то совершенно другие ассоциации, другие требования и другие мероприятия.
А по поводу главного - это не главное. главное, это чтобы поврежденный участок был обесточен со всех сторон. И если к линии подключен генератор, хоть со стороны НН равного 6 кВ трансформатора, то это уже не тупиковая линия оп определению. Такая линия не может передавать мощность в обратном направлении, чаще всего. Но напряжение на линию в Вашем случае от генератора, может быть подано.
18 (2017-01-01 14:16:43 отредактировано Валериан)
Lekarь пишет:
Какие именно другие.
Lekarь пишет:
Ну дак я про это и говорю: при отключении выключателей на ОРУ-110 кВ ГЭС по сигналу земляной защиты, генераторы на ПС 110/6/6 кВ, 2х25 кВА переходят в автономный режим работы и отключаются от сети в течении нескольких секунд по сигналу перегрузки (до срабатывания АПВ). Но при этом возникает вопрос: в каких случаях необходима дополнительная защит от замыканий на землю в сети 110 кВ на ПС 110/6/6 кВ, 2х25 кВА.
Lekarь пишет:
Почему, мощность от генераторов может, в отдельных случаях, передаваться в сеть 110 кВ, что этому может помешать.
Суть вопроса в следующем: надо ли городить дополнительную защиту от замыканий на землю в сети 110 кВ на ПС 110/6/6 кВ, 2х25 кВА.
Валериан пишет:
Из-за перехода звезда-треугольник ток на стороне 6 кВ при 1ф КЗ на 110 будет в 2х фазах. Это замыкание, по идее, должна видеть генераторная МТЗ на 6 кВ
Собственно, эта МТЗ должна видеть и 2ф КЗ на 110, и 3ф КЗ на 110. Но встает вопрос ее чувствительности, она проверяется расчетом.
1ф и 2ф КЗ может увидеть защита по I2 на стороне 6 кВ. Опять же, встает вопрос ее чувствительности, проверяемый расчетом.
Также на 6 кВ может устанавливаться ДЗ, она будет видеть 3ф и 2ф КЗ. При определенной схеме можно сделать, чтобы видела и 1ф КЗ, но не факт, что это у вас возможно.
Если чувствительности к 1ф КЗ на 110 у МТЗ по Iф и I2 недостаточно, то придется рассматривать вопрос установки ТЗНП на ВН, как сказано в #11.
Также актуален вопрос, с какой выдержкой времени эти защиты должны работать, т.е. они должны быть согласованы с защитами других присоединений на ГЭС и на других отпайках, чтобы не гасить генераторы при каждом удаленном КЗ
retriever пишет:
Это должно достигаться за счет отключения выключателей на ОРУ-110 кВ ГЭС по сигналу земляной защиты. При этом генераторы на ПС 110/6/6 кВ, 2х25 кВА переходят в автономный режим работы и отключаются от сети в течении нескольких секунд по сигналу перегрузки (до срабатывания АПВ на ГЭС).
