Тема: Задачка: кабель СПЭ+ЗН = ток
Делали проверку защит на ячейке конденсаторной установки 6кВ. Кабель из сшитого полиэтилена 20 м. Выключатель в проходе, включены аземляющие ножи в ячейке и установлено переносное заземление на втором конце кабеля. Сразу обнаружили срабатывание защиты на землю (ток порядка 8А). Откинули все цепи с проводов от фазных ТТ, посадили ваф - фаза А - 0, С - 0,05А, N (общий заземленный) - 0,05А. ТТ - 600/5. Сняли ПЗ ток вырос до 0,08А. Установили назад ПЗ, сняли ЗН - ток пропал и на фазных ТТ и на "бублике".
На подстанции 4 таких КУ, но такие чудеса только на этой. И это постоянно.
Кто-нибудь может объяснить что это могло быть? Кого не спрошу - ответ похож на "это все сшитый полиэтилен"...
Re: Задачка: кабель СПЭ+ЗН = ток
backspace.by пишет:
Возможно наводка за счет электромагнитного влияния оборудования. Броня кабеля заземлена с двух сторон? "Косичка" брони корректно продета через ТТНП?
matu пишет:
Кабель состоит из трёх однодольных. По всей трассе уложены в треугольник, не перекручиваются, через полметра между собой стянуты пластиковыми стяжками. Экраны на землю посажены с обеих сторон. Экран в составе кабеля проходит через ТТНП, но после разделки пропущен обратно и только потом посажен на землю (все три жилы так).
matu пишет:
Кабель находится на ГПП 110/6. Из оборудования только КУ. Все остальное - обычные кабели (бумага+броня) и ячейки КРУ 2-10 с выключателями. Тоже грешу на наводку, но во 1-х на остальных трёх КУ (где используются такие же кабели) таких чудес не было, а во 2-ых схема - кабель, ТТНП, ЗН, ТТфА+ТТфС, нижние втычные контакты. На фазных ТТ тоже была наводка (после ЗН получается), но на фазе С и на общем. А когда ЗН сняли - пропала (Кабель заземления ПЗ на другом конце). А вот при снятии ПЗ при включенном ЗН ток рос.
Проблемы в этом нету, просто стало интересно, а своими силами объяснить не можем ICQ/ad;)
Нарисуйте, пожалуйста, схему: где установлены заземляющие ножи, где переносное заземление, где меряли, что намеряли, разрисуйте все три фазы отдельно.
