Тема: Схема ШЭ2607 011021. Цепи переменного тока и напряжения комплекта А2.
Добрый вечер! Ищу схему цепи переменного тока и
напряжения комплекта А2 для шкафа Экра ШЭ2607 011021. Везде указано что два, а по схемам один только. Если есть у кого второй (А2) комплект, прошу помочь.
Ниже привел схему первого комплекта (А1)
Лист 1.frw 316.49 Кб, 11 скачиваний с 2017-01-02
Re: Схема ШЭ2607 011021. Цепи переменного тока и напряжения комплекта А2.
Насколько помню, цепи переменного тока и напряжения комплектов А1 и А2 в данном шкафу идентичны, различие в группах клемм (ХТ1 и ХТ2)
Мне на схеме надо изобразить оба комплекта, получается просто скопировать первый и все?
См. РЭ на шкаф, как сказали выше цепи тока и напряжения аналогичны, только заводятся на разные стороны шкафа (левая, правая сторона)
1к.JPG 78.58 Кб, 1 скачиваний с 2017-01-02
2к.JPG 87.58 Кб, 1 скачиваний с 2017-01-02
Long Live Rock'n'Roll
Большое спасибо, я оказывается листал редакцию 2012 года)
