Тема: Устройство синхронной коммутации выключателя
Добрый день, коллеги.
Проектирую подстанцию, на которой устанавливается шунтирующий реактор (ШР). Для обеспечения безопасной коммутации элегазовым выключателем применяется Устройство синхронной коммутации (УСК).
Поставщик выключателя - Alstom, Устройство синхронной коммутации - RPH3-TCR.
Коллеги, а куда устанавливается устройство синхронной коммутации? Есть предположение что устанавливается в ОПУ, в шкаф АУВ. Правильно ли? Прошу уточнить.
Завод производитель молчит, т.к. выключатель покупается через перекупов. Перекуп ничего сказать не может.
Re: Устройство синхронной коммутации выключателя
На одной из наших ПС устройство синхронизации ШР стоит в шкафу АУВ.
3 (2017-01-11 13:43:42 отредактировано ПАУтина)
Конечно в шкаф АУВ, так как от него и будет подаваться "квазисинхронный" импульс на отключение.
Вот только не уверен, что это устройство спасёт элегазовый,
главное же не угадывать фазу, а отсутствие апериодической составляющей на момент расхождения контактов.
Спасибо за ответы, коллеги.
Прошу уточнить еще один момент, а как быть с цепями включения и отключения?
Насколько мне известно - цепи отключения должны подключаться непосредственно на электромагниты отключения, мимо устройства синхронной коммутации. Действительно это так?
И как быть тогда с цепями включения?
/+*-я
ПАУтина пишет:
При оперативном включении и отключении выключателя реактора есть смысл в применении УСК, ведь фазы тока и напряжения в каждой из фаз реактора точно известны, можно подать команду на отключение в самые оптимаьные моменты (т.е. чтобы расхождение главных контактов произошло до перехода тока через ноль, но "вблизи него").
В известных мне случаях сами устройства установлены в шкафах АУВ (ЭКРА), в помещении релейного зала ОПУ или аналогичном. В принципе, возможно установить это устройство и в шкафу на ОРУ, но его (шкаф) придётся хорошо отапливать, плотно закрывать и т.п.)
Измеряемой величиной для УСК является напряжение, так вот для реактора наиболее точно по этой информации можно рассчитать момент перехода через ноль тока (из-за точно известного сотношения фаз тока и напряжения). Насколько я помню, хорошо бы иметь два ТН, чтобы была возможность измерять напряжение с каждой из сторон выключателя. И, если не ошибаюсь, нельзя включить выключатель через УСК  если, например, нет напряжения на линии (для линейного ШР).
6 (2017-01-11 17:08:40 отредактировано beyond)
Diklak пишет:
Устройство синхронной коммутации работает только при оперативном управлении. Поэтому через УСК надо протаскивать только команды оперативного вкл\откл выключателя реактора. Цепи РЗ идут мимо УСК. Ну и так же должно быть предусмотрено оперативное управление при выведеном УСК.
Нужно всё же уточнить каких выключателей: двух линейных и одного ШР,
нужно в начале определить их очерёдност коммутации, а потом уже принимать решение куда ставить.
Расчёты переходных режимов выполнялись? Есть же даже стандарт-руководство по расчётам. Уже известен выключатель, на котором ставится УСК?
Приведите параметры ВЛ, и может сразу можно будет сказать есть там проблемы с элегазовыми или нет.
ПАУтина пишет:
А какие именно расчеты переходных режимов? Ведь речь идет о необходимости разновременного отключения фаз... Каким программным комплексом можно такое смоделировать? Matlab разве что на ум приходит.
И если не сложно подскажите о каком стандарте идет речь.
9 (2018-09-07 01:51:12 отредактировано ПАУтина)
Fiksius пишет:
ну в общем как требует методика
можно в ручную тогда графиков не будет, уж слишком муторно, можно на программах RTDS или MatLab, тогда будет всё красиво.
Metodika_rascheta_i_vybora_sredstv_obespechivayushchikh_otkl.pdf 379.47 Кб, 16 скачиваний с 2018-09-07
ПАУтина пишет:
Очерёдность может быть какой угодно, это зависит от многих факторов - длины линии, количества реакторов, схемно-режимной обстановки, ликвидации аварии и т.д. Сперва можно включить реактор, затем подать напряжение на линию, а можно на работающей линии включить реактор.
ПАУтина пишет:
имеет ли значение с какой стороны снимать/"гасить" напряжение с линии,со стороны конца,где установлен реактор или с обратной стороны,где реактора нет.
Линия короткая,КВЛ 500 кВ,33 км,кабель 500 кВ 12 км,реактор установлен со стороны кабельного участка.
Diklak пишет:
обратите внимание на тип  выключателя. Эта хреновина не с каждым выключателем работает.
Добавлено: 2018-09-07 13:50:37
"Увеличение количества элегазовых выключателей с дугогасительной системой
автокомпрессионного типа выявило проблему отключения токов нагрузки, содержащих
апериодическую составляющую.
В ряде публикаций показано [3], что последние годы на подстанциях произошла
серия повреждений так называемых линейных элегазовых выключателей, то есть тех
выключателей, которыми осуществляется коммутация линий электропередачи (ЛЭП) с
присоединенными шунтирующими реакторами.
Все аварии имели место в циклах «включение – быстрое отключение», когда
вслед за включением ЛЭП с реакторами (при котором в токе линейного выключателя из-
за наличия реакторов появлялась апериодическая составляющая) с малым интервалом
времени давалась команда на отключение. Повышенное содержание апериодической
составляющей в незначительном по величине отключаемом токе односторонне
питаемой линии приводило к длительному отсутствию нулевых значений этого тока и
оказывалось недопустимо для элегазового выключателя с автокомпрессионным
принципом гашения, при котором интенсивность воздействия на дугу определяется
величиной отключаемого тока.
Величину максимально возможной апериодической составляющей тока в
реакторе определяет так называемый бросок тока при его включении.
В общем случае при включении под напряжение индуктивных элементов в токе
выключателя появляются две составляющие: периодическая, равная току нормального
установившего режима, и апериодическая, возникновение которой вызвано
невозможностью мгновенного изменения тока реактора от нулевого к значению
установившегося режима.
Апериодическая составляющая характеризуется начальным значением и
скоростью затухания. Начальное значение апериодической составляющей тока зависит
от момента замыкания контактов выключателя (например, если включение происходит в
момент, когда мгновенное значение сетевого напряжения близко к нулю, то
апериодическая составляющая имеет наибольшее значение, равное амплитуде
периодической составляющей тока). Постоянная времени затухания апериодического
тока определяется соотношением активного и индуктивного сопротивлений контура, по
которому он протекает.
В настоящее время в сетях 110-750 кВ наиболее распространенным типом
является элегазовый выключатель колонкового типа (с точки зрения конструктивного
исполнения) с автокомпрессионным принципом гашением дуги. Во включенном
положении основная часть тока проходит через главные контакты. При отключении
движение от привода передается подвижным контактам, которые выходят из
неподвижных контактов. С момента перемещения подвижных контактов начинается
сжатие газовой смеси в дутьевом цилиндре. После размыкания главных токоведущих
контактов ток переходит в дугогасительный токоведущий контур, между контактами
которого после их размыкания образуется электрическая дуга отключения. К моменту
размыкания дугогасительных контактов в дутьевых цилиндрах уже достигнуто
необходимое давление элегаза или газовой смеси. Дуга отключения обдувается,
охлаждается и гасится потоком газа, проходящим через зазор между изоляционным
дутьевым соплом и подвижным дугогасительным контактом. После гашения дуги в
результате дальнейшего перемещения подвижных контактов создается необходимый
изоляционный промежуток.
Таким образом, для элегазовых выключателей с указанным способом гашения
дуги проблему представляет цикл «включения - быстрого отключения» линий
электропередачи с линейными шунтирующими реакторами.
На стадии проектирования требуется выполнение расчетов коммутационных
процессов при включении линий электропередачи с целью выявления возможных
проблем при отключении и разработке мероприятий по обеспечению успешности
коммутаций." (Из какой то работы )
Ugrumy пишет:
Типа скорее всего мало будет. Нужна вся эксплуатационная документация.
14 (2018-09-07 21:47:47 отредактировано High_Voltage)
scorp пишет:
На ВЛ без реакторов напряжение на отключенном конце будет выше, чем со стороны включенного конца.
ИМХО:
Если повышение напряжения не критично, то можно отключать с любой стороны, если критично, то с той стороны где есть реактор.
Long Live Rock'n'Roll
реактор на линии без выключателей.Принята схема вывода линии в ремонт:сначала отключаются выключатели на ПС,где нет реактора,затем отключаются выключатели на ПС с реактором.Почему так?
Но проблема в другом.При отключении выключателей на ПС с реактором(на противоположном конце выключатели уже отключены) подрабатывает ДЗЛ,т.ц.которой включены на сумму токов линии и реактора,ну и дальше по всей программе: посылка команды отключения на противоположную сторону,пуск ОАПВ по трем фазам в терминал рез.защит,обмен 2 -ми командами.Как нибудь выложу осцил.
scorp пишет:
Возможно колебательный процесс между емкостью линии и индуктивностью реактора, может есть смысл в логике ДЗЛ сделать блокировку канала отключения по факту появления РПО 1В и 2В по схеме "И"
Добавлено: 2018-09-08 01:53:42
scorp пишет:
Хз, по идее реактор "висящий" в конце ВЛ отключенной со стороны реактора компенсирует емкостной ток линии текущий со стороны питания, а если нет тока, то нет падения напряжения, на величину которого повышается напряжение
High_Voltage пишет:
это да
по памяти там на RED670 минимал.ток срабат.ДЗЛ -800 А,диф.ток при срабатывании ДЗЛ около 900 А или даже чуть меньше,
т.е.напрашивается незначительное увеличение Idmin.
Если 900 А стабильно, то может быть
scorp пишет:
Это связано с паспортными данными выключателей. Надо предварительно считать ток холостого хода и его характер.
Проблема, когда выключатель - тот, что надо не отключился.
Вторая проблема в том, что сначала говорим, что вот тут будет линия, ее проектируем, а потом подбираем под нее выключатели. А надо все делать одновременно.
scorp пишет:
Это определяется приложением 5 к ПУР - порядок включения и отключения ЛЭП, устройства и способы синхронизации. Его разрабатывает и несёт за него ответственность служба электрических режимов соответствующего филиала со.
Добавлено: 08-09-2018 15:40:34
По результатам опыта эксплуатации и вчерашнего обсуждения с проектировщиками. От какого ТН необходимо запитывать синхронизатор - линейного или шинного? У меня есть своё мнение, хочется услышать Ваше.
