Тема: Руководство/схемы ПДЭ 2004.03
Для изучения основ АУВ 500 кВ необходимы руководство по эксплуатации, схемы ЧЭАЗ панели ПДЭ 2004.03 и подобных.
Может есть у кого? Многие, наверно, разбирались
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Руководство/схемы ПДЭ 2004.03
Для изучения основ АУВ В-500 знать ПДЭ2004 не обязательно, но можете посмотреть здесь
Ищу заводскую документации по ПДЭ-2004 и АКПА-В, ВЧТО-М
Спасибо, High_Voltage!
Документацию нашел. Подозреваю, что Вы правы насчет необходимости.
Не могли бы Вы посоветовать литературу с теорией УТАПВ и ТАПВ.
Интересует логика для общего выключателя полуторных схем.
Логика АПВ не зависит от того где уставновлен выключатель
Добавлено: 2017-01-13 21:07:34
Все-таки думается зависит. Возможно ситуация, при которой средний выключатель на две линии и логика АПВ с учетом контролей может быть разной. На одной ВЛ ТАПВ-КС, на другой ТАПВ-ОН. Возможны разные ситуации каким выключателем линия будет включаться, в особенности в ремонтной схеме, когда один из крайних выключателей в ремонте.
Добавлено: 2017-01-13 21:10:20
Также такая ситуация возможна в схеме четырехугольника.
Я бы посоветовал РЭ на ШЭ2710-511 за 2011 год, все просто и понятно, в более поздних РЭ ЭКРА логику сделала более замороченной, хотя смысл остался тот же.
Согласен.
А можно ли сюда добавить такие различия для двух линий, как:
* по времени бестоковой паузы (например в зависимости от длины линии),
* оперативный вывод ТАПВ и УТАПВ?
Такое ощущение что Вы копируете откуда-то текст, нет?
Время бестоковой паузы будет выбрано Системным Оператором или диспетчерской службой в зависимости от режима работы сети.
Оперативный ввод/вывод функций ТАПВ на разных линиях может повлиять на логику АПВ, т.к. вводит/выводит само АПВ :-)
Под логикой я понимаю принцип действия АПВ, например, по несоответствию или с пуском от защит. А контроль АПВ это не логика. ИМХО.
Пуск по не соответствию или от защит - это пуск. А логика работы АПВ - это как раз по контролю.
Пусть будет так, я хотел сказать что схема АУВ выключателя не зависит от того где он расположен в РУ (средний, ОВ, СВ, ШСВ и т.д.)
http://rzia.ru/uploads/27/thumbnail/SVJgwxMUWtk1q2u0FhZN.png http://rzia.ru/uploads/27/thumbnail/SVJgwxMUWtk1q2u0FhZN.png
Но я с Вами согласен про РЭ ШЭ2710 511 - это действительно то пособие, по которому можно разобраться с ТАПВ.
Совсем нет)
Интересен следующий случай.
Представьте ситуацию, когда в полуторной схеме две линии сильно различаются по параметрам (например, длина) и режиму (например, мощность).
Если будет логично предположить, что время бестоковой паузы в цикле УТАПВ у них ложно быть разным, то выходит, АУВ "общего" выключателя должен поддерживать возможность задавать две разные уставки АПВ.
АУВ среднего выключателя обычно имеет контроль АПВ КС, т.е. выключатель включается, когда обе ВЛ уже под напряжением
Да. В зависимости от того, откуда пуск - оттуда и логика. Возьмите панель АПВ типа ПДЭ-2004. Эта панель имеет возможность пофазно (ОАПВ/ТАПВ) включать два разных выключателя с разными контролями и выдержками времени независимо один от другого. Например один ТАПВ-КС, другой ТАПВ-ОН. А Флагман уже может делать ТАПВ-УС, чего уж там.
