Тема: 85 код ansi
Подскажите, есть ли устойчивое название для 85 кода Ansi в русском языке?
85. carrier or pilot-wire receiver relay.
A relay that is operated or restrained by a signal used in connection with carriercurrent or dc pilot-wire fault relaying
Re: 85 код ansi
телеускорение?
Re: 85 код ansi
ANSI 85 -Телеуправление с помощью передачи разрешающего / блокирующего / деблокирующего сигнала, телеускорение - это один из способов телеуправления с передачей разрешающего сигнала.
Re: 85 код ansi
Хелависа пишет:
85. Реле-повторитель сигнала, принимаемого по ВЧ-связи (телеуправление) или по проводам контрольного кабеля (дистанционное управление).
Реле, которое срабатывает или удерживается сигналом с использование ВЧ-связи или контрольных цепей.
Re: 85 код ansi
То бишь, хоть дистанционное управление, хоть телеотключение, хоть телеускорение - одно и то же?
Re: 85 код ansi
Похоже, что так. Реле, которое принимает сигнал, передаваемый на расстояние.
Например, в википедии в статье ANSI device numbers 85 – Communications, Carrier or Pilot-Wire Relay. Т.е. добавилась еще радиорелейная связь.
7 (2017-01-16 20:19:32 отредактировано Bach)
Re: 85 код ansi
Для правильного понимания в Siprotec используют: 85-21 (ДЗ с ТУ) или 85-67N (ТНЗНП с ТУ). К дистанционному (оперативному) управлению никакого здесь нет отношения.
PS: Каким образом в сообщении появляются "левые" рисунки непонятно.
Re: 85 код ansi
Bach пишет:
Да это - давняя проблема хостинга, с которой администрация сайта давно пытается бороться. Не все в силах Администратора.
