1 (2017-01-18 09:38:49 отредактировано Ibase)
Тема: Блокировка РПН по току. Уставка.
Дано: трансформатор 35/6.3 кВ 6,3МВА
IнВН - 103,9 А
IнНН - 577,4 А
Требуется: задать уставки на сигнал по перегрузке сторон и блокировать рпн по току.
Вопрос: по токам какой стороны блокировать РПН, откуда взять уставку тока и по какому току сигнализировать о перегрузе через 9 секунд )
Спасибо
Re: Блокировка РПН по току. Уставка.
Обычно по НН тр-ра. Ставится одно реле токовое в одну из фаз ТТ на НН.
Трижды убийца тот, кто убивает мысль
РПН со стороны 35 кВ? Значит по току этой обмотки. У нас при номинале 966А блокировка 1000А.
Из практики: на ПС 35кВ с тр-ром 6,3 МВА на стороне ВН нет ТТ, да и при такой малой мощности РПН -редкая штука, чаще ПБВ.
Ibase пишет:
-без разницы, ведь это трансформатор-)) Перегруз на сигнал -100%-120%In, а блокировка РПН 40%In, но не уверен,старшие товарищи поправят.
5 (2017-01-18 09:41:25 отредактировано Ibase)
hoh525 пишет:
Из практики: на ПС 35кВ с тр-ром 6,3 МВА на стороне ВН нет ТТ, да и при такой малой мощности РПН -редкая штука, чаще ПБВ.  -без разницы, ведь это трансформатор-)) Перегруз на сигнал -100%-120%In, а блокировка РПН 40%In, но не уверен,старшие товарищи поправят.
Из практики - на "больших" трансформаторах 330/150/35 РПН блокировался по току стороны 150 кВ
С мелкими 35/6 первый раз сталкиваюсь - вдруг там нюансы какие?
Чем вообще это регламентируется? Документ какой-то ведь есть?
6 (2017-01-18 10:12:12 отредактировано leon_lts)
Блокировка РПН - 2 Iном.
Перегрузка - 1,05 Iном.
Блокировка ток со стороны ВН.
Перегрузку можно установить и на ВН и на НН. Где есть ТТ.
Ibase пишет:
IнВН - 103,9 А
IнНН - 577,4 А
Спасибо
Возьмите заводскую документацию на РПН, там все должно быть написано.
leon_lts пишет:
Не много ли? 1.3Iном у нас задают расчетчики.
Long Live Rock'n'Roll
9 (2017-01-19 11:28:38 отредактировано leon_lts)
http://arhiv.rzia.ru/rza.communityhost. … 606916.htm  Тема уже обсуждалась.
Кроме того ГОСТ 24126-80 (СТ СЭВ 634-77) Устройства регулирования напряжения силовых трансформаторов под нагрузкой.
п.2.4 - переключение допускается при номинальном напряжении и при токах до 200% номинального значения при коэффициенте мощности близком к 1 и т.д... по тексту.
ГОСТ 24126-80 (СТ СЭВ 634-77) Устройства регулирования напряжения силовых трансформаторов под нагрузкой. Общие технические условия.pdf 1.26 Мб, 53 скачиваний с 2017-01-19
Блокировка по току и перегрузка обычно по стороне ВН (т.к. она питающая), это особенно актуально для трехобмоточных трансформаторов.
Для расщепленников по ВН и отдельно по "ногам" НН.
Для вашего случая (двухобмоточный) можно с любой стороны.
Перегрузка = 1,05 Iном/Кв
Блокировка по току без всяких заморочек для всех Т и АТ обычно по той стороне где расположен РПН.
Уставка зависит от номинального тока самого РПН.
