1 (2011-06-26 17:30:24 отредактировано tayson)
Тема: Настройка РТ-40, и надписи на амперметре
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Вопрос 1:  В книге по настройке реле в разделе про РТ 40 говорится что Квозвр на первой уставке д\б 0.8-0.86 на второй 0.7 первая и вторая уставка - имеется в виду последовательное и паралельное соединение обмоток, объясните пожалуйста почему так, информацию в нете искал, ни каких пояснений не нашел.
Вопрос 2     Был проверяющий и записал в замечаниях "..... отсутствуют максимальные рабочие токи в надписях к амперметрам, отсутствуют риски на амперметрах....." Поясните где указанно что они вообще должны быть, и кто их должен наносить.
Заранее благодорю за ответы.
Re: Настройка РТ-40, и надписи на амперметре
tayson пишет:
В какой книге Вы это прочитали? Может речь шла о уставке в начале и в конце шкалы?
То есть написано должно было бы быть как то так «Коэффициент возврата для максимальных реле должен быть не менее 0,82 на конечной уставке и 0,92 на начальной уставке.»
tayson пишет:
ПТЭЭП думаю в станциях и сетях тоже самое (под рукой просто нет)
" 2.11.12 На стационарные средства измерений, по которым контролируется режим работы электрооборудования и линий электропередачи, должна быть нанесена отметка, соответствующая номинальному значению измеряемой величины………………….."
У нас их наносят релейщики, то есть я лично и наношу, но у нас станция маленькая народу нету, релейщики и приборы меняют и релейку проверяют. То есть по любому риску на приборы наносит тот, кто их устанавливает. Снял прибор и тут же на вновь установленный нанес риску.
Никита Любимов пишет:
Столкнулся с данной проблемой, но никак не могу найти где это прописано...в ПТЭ эл.станции и сетей нет, в ПУЭ нет. Не знаете в каких еще документах это может быть прописано?
tayson пишет:
  Проверяющий, выписывая замечания, обязан указывать пункт документа, на который он ссылается. Нет пункта-значит это личное мнение проверяющего. Куда его послать (очень вежливо но однозначно) сами знаете.
Вопрос: куда и как наносить метку на цифровой прибор?
GRadFar пишет:
Шикарный вопрос.
GRadFar пишет:
На многих цифровых приборах есть опция - по достижении заданной уставки совершаются опеределенные действия со шкалой. Например, мигания и др.
А куда наносить метку на стрелочном приборе? Нанесешь на стекло (это может сделать и релейщик) - существенное различие в показаниях при обходе щита справа или слева. Непосредственно на шкале - здесь только метрологи доступ имеют.
9 (2014-04-29 17:53:02 отредактировано GRadFar)
cambric пишет:
Да вопрос как-бэ риторический был... я имел в виду, что становится невозможным выполнять устаревающие нормы и правила.
Принципиальное отличие отметки на аналоге от уставки на цифре: один взгляд на прибор позволяет оценить "относительную" загрузку скажем двигателя. Уставка по цифре "проявляется" только при ее превышении.
Сейчас реконструируется 2 ВЛ, на щит вынесли ЩМ-120, на нем цифрой P и Q. К нему МИ-120-5, эта штука позволяет имитировать стрелочный прибор, причем одновременно три разноцветных стрелки. Вот такой симбиоз цифры и аналогового отображения соорудили...
Куда и кому - у нас вопросов не возникает: измерительная группа в составе ЭТЛ. Беспокоит другое - поверенный прибор мы вскрывать не имеем права-то!
m1xartful пишет:
В советских ПТЭ 1989 года это было в главе 1.9 "Метрологическое обеспечение", пункт 1.9.13. Там было написано, что метка наносится на шкале (то есть не на стекле, хотя обычно все наносили на стекле), что размеры и способ нанесения метки должны соответствовать стандартам на измерительные приборы. Всё как в #2.
Между прочим, в этом же пункте имеется требование о том, что должна быть выполнена сигнализация пропадания питания измерительных приборов, если они питаются от внешнего источника, о чём я уже и забыл.
А в российских ПТЭ 2003 года в главе 1.9 "Обеспечение единства измерений" и в украинских ПТЭ 2003 года в главе 5.10 "Обеспечение единства измерений" о метках не написано. Возможно, перенесли в другое место или вообще убрали за ненадобностью в связи с массовым внедрением АСУ.
Ещё одну приятную для себя вещь нашёл в ПТЭ 2003 года:
5.9.25. Для выполнения оперативным персоналом на панелях и в шкафах
устройств РЗА переключений с помощью ключей, накладок, испытательных
блоков и других приспособлений должны применяться таблицы положения
указанных переключающих устройств для используемых режимов или другие
наглядные методы контроля, а также программы для сложных переключений.
Таблицы положений переключающих устройств уже не обязательны! Их можно заменить на другие наглядные методы контроля
Ну уж 2003 году массовой АСУнизации не было, тогда это было скорее экзотикой. Другое дело, при переписывании одного НД в другой довольно часто теряются некоторые компоненты. А потом идет попрецедентная система применения старых документов к новым условиям.
Если это очень нужно оперативному персоналу, то метку они могут нанести и сами на стекле прибора. Если же наносить на шкале прибора, то тогда пусть уж проверяющий укажет пункт действующих правил, а то, может, это уже не требуется
tayson пишет:
Была аналогичная ситуация с РТН в сетях, такое же замечание, вот разъяснение наших метрологов по установке отметки («красной метки») на измерительные приборы для контроля режимов электрооборудования, после чего инспектор от нас отстал:
В соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ, а также метрологическими правилами и нормами, установка отметки («красной метки») для контроля режимов электрооборудования на аналоговые щитовые измерительные приборы не предусмотрена. Для нанесения такой отметки на шкалу требуется разборка корпуса прибора и нарушение пломбировочных знаков, подтверждающих прохождение поверки (калибровки), что не допускается метрологическими правилами и нормами. Поэтому нанесение отметки, без разборки прибора и нарушения пломб, возможно только на наружной поверхности защитного стекла или на корпусе прибора, что также нарушает метрологические правила и нормы в части внешнего вида приборов.
Установка отметки («красной метки») на измерительные приборы, используемые для контроля режимов электрооборудования, регламентируется в ПТЭ электроустановок потребителей (как уже сообщил Никита Любимов). Действие этих Правил не распространяется на электроустановки предприятий электрических сетей , эксплуатируемых в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей.
В дополнение к выше изложенному, в журнале «Новости ЭлектроТехники» № 1(16) 2010 на странице 54 в рубрике  «Вопрос-Ответ», приводится разъяснение референта Ростехнадзора Виктора Шатрова по пункту 2.11.12  ПТЭЭП, в частности:
Вопрос: В п. 2.11.12 ПТЭЭП говорится о нанесении отметок, соответствующих номинальному значению измеряемой величины, на шкалы измерительных приборов. Возможно ли нанесение отметок на стекло, а не на шкалу щитовых приборов (амперметры, вольтметры и т.д.)?
Ответ: Да, возможно. Такое решение является предпочтительным по сравнению с нанесением отметок непосредственно на шкалу измерительного прибора.
в общем, в итоге метки не ставили и не ставим до сих пор.
Правда, есть один документ, который наводит смуту, его особо никто не спрашивает да и мы вопросов метрологам не задаем, чтобы не ставить под сомнение их доходчивое разъяснение:
"РД 34.20.508 Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ".
п. 1.18. На ответственных (питающих) кабельных линиях, отходящих от электростанций и подстанций с постоянным дежурным персоналом, должен вестись контроль за токовыми нагрузками с помощью стационарных измерительных приборов. Запись показаний приборов производится дежурным персоналом в суточной ведомости в сроки, установленные местной инструкцией. На шкале щитовых амперметров красной чертой должен быть отмечен длительно допустимый ток кабельной линии. ICQ/ab:)
РД 34.20.506 ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ КОМПЛЕКТНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 6 - 10 КВ.
1.5.3. На все низковольтные аппараты (автоматы, переключатели, реле и т.п.) и розетки должны быть нанесены надписи, указывающие их функциональное назначение и, при необходимости, номинальные или предельные данные (ток, напряжение). Вторичные цепи должны маркироваться влагостойкой краской в соответствии с исполнительными монтажными схемами. Шкалы приборов должны иметь отметки, соответствующие номинальным данным присоединений.
Но документ вроде как просроченный.
