Тема: Обоснование УРОВ,ЛЗШ ячеек 10 кВ
Добрый вечер, господа релейщики. Я долгое время работал в сетях 110-220 кВ полноценным релейщиком, но жизнь заставила принять участие в стройке "века" по строительству завода Запсибнефтехим в ПАО Сибур. Столкнулся с необычной проблемой. На ячейки 10 кВ ПУЭ или иные нормативные документы не требуют реализовывать функцию УРОВ и ЛЗШ и наша компания благополучно не стала заморачиваться и , дабы не платить лишние деньги производителю, отказалась от этих функций. Теперь же мой руководитель, пообщавшись со мной  согласился, что эти функции важны и полезны и просит меня найти хоть какой-либо нормативный документ, на который бы можно было бы сослаться и доказать необходимость применения данных функций, тем более, что  будут стоять микропроцессорные терминалы фирмы Шнайдер -электрик типа Sepam 80 и там все эти функции заложены в программное обеспечение. а их реализация-это копеечное дело, которое заключается в организации связей и наладки. Кто-нибудь помогите в данном вопросе. Спасибо заранее всем не безразличным.
Re: Обоснование УРОВ,ЛЗШ ячеек 10 кВ
Насчет УРОВ был еще в 80-х был циркуляр. При к.з. за трансформатором 10/0,4 МТЗ ввода 10 кВ оказывается нечувствительной к этому к.з. Поэтому отказ защиты трансформатора ведем к тяжелым последствиям и ничем не резервируется. Тут УРОВ и ставят. Насчет ЛЗШ не подскажу, но как дополнительная к основной защите также должна сократить объем повреждений.
Я долгое время работал в сетях 110-220 кВ полноценным релейщиком....жизнь заставила принять участие в стройке "века".... и такие люди не знают зачем в 10 кВ УРОВ и ЛЗШ!!!ну как так-то?....блин,что-то как-то прям накипело)
nadal07 пишет:
Че у тебя накипело? Ты сообщение читал? Он как раз знает, зачем этот самый УРОВ и пытается донести до руководства, что он нужен. Как и прав он в том, что нет нормативного обоснования его применения для 6-35 кВ.
5 (2017-01-19 22:16:54 отредактировано evdbor)
УРОВ м ЛЗШ требуют НТП ПС см. АПВ и АВР при КЗ на шинах современных малогабаритных КРУ 6-10кВ
К сожаление требования к УРОВ и ЛЗШ 6-35 кВ имеются только в НТД ФСК.
Также см. обсуждения:
УРОВ в сети 6-35 кВ
УРОВ НН и СН
УРОВ в сетях 6-10 кВ. Трансформаторы тока. 2 соленоида?
Еще раз о применениии МП в схемах УРОВ и ЗДЗ
КРУ: ЛЗШ или ЗДЗ?
КРУ: ЛЗШ или ЗДЗ?
Господа, спасибо большое. Конечно требования ФСК-это не нормативный документ, но может быть хотя бы авторитетом задавим-))). Если появится еще информация буду только рад, так же и сам буду копаться, тема актуальна, жду еще сообщений.
matu пишет:
Не понял от чего УРОВ тогда пустится?
Long Live Rock'n'Roll
matu пишет:
Был циркуляр, по которому необходимо устанавливать ТТ прям в нейтрали трансформатора по стороне 0,4 кВ, тащить токовые цепи и ставить доп. реле РТ-40 с действием защиты на выключатель 10 кВ. Это как раз резервирует нечувствительность МТЗ-10 при 1ф. КЗ между трансформатором и выключателем со стороны 0,4 кВ.
High_Voltage пишет:
Отдельно ШУ для УРОВ. Отдельно токовые реле УРОВ, ШУ УРОВ подведены к контактам этих токовых реле. Далее последовательно контакты токового реле УРОВ и контакт выходного реле выключателя 6(10) кВ. Это воздействует на реле времени. В итоге при работе защит тр-ра пускается УРОВ; при срабатывании выходного реле и отказе выключателя с выдержкой времени идет воздействие УРОВ на вводной выключатель.
На МП терминале и случая свободно программируемое логике есть соответствующий функциональный блок CCBRBRF (у АББ так).
Добавлено: 2017-01-20 11:20:53
senior пишет:
Был циркуляр, по которому необходимо устанавливать ТТ прям в нейтрали трансформатора по стороне 0,4 кВ.
Не слышал о таком циркуляре, а вот в ПУЭ об вышеупомянутой защите речь идет.
Речь идет не о повышении чувствительности защит тр-ра при к.з. за тр-ром, а резервировании при полном отказе защит или выключателя. Может быть ведь случай двухфазного или трехфазного к.з. за тр-ром, которые успешно чувствует МТЗ тр-ра но МТЗ ввода 6(10) кВ не чувствует это повреждение. Поэтому при к.з. за тр-ром и отказе защит (выключателя) мы как правило ничем не чувствуем это повреждение, МТЗ ввода может почувствовать его при повреждении самого трансформатора. Тут УРОВ и выручает.
10 (2017-01-20 12:59:45 отредактировано senior)
matu пишет:
Речь как раз про чувствительность и про УРОВ здесь нет ни слова:
ПУЭ
3.2.66. На понижающих трансформаторах и блоках трансформатор — магистраль с высшим напряжением до 35 кВ и соединением обмотки низшего напряжения в звезду с заземленной нейтралью следует предусматривать защиту от однофазных замыканий на землю в сети низшего напряжения, осуществляемую применением:
1) максимальной токовой защиты от внешних КЗ, устанавливаемой на стороне высшего напряже ния, и, если это требуется по условию чувствительности, в трехрелейном исполнении;
2) автоматических выключателей или предохранителей на выводах низшего напряжения;
3) специальной защиты нулевой последовательности, устанавливаемой в нулевом проводе трансформатора (при недостаточной чувствительности защит по п. 1 и 2).
senior, думаю возникло недопонимание. Просмотрел сообщения выше: действительно по моей стилистике изложения складывается впечатление, что защита тр-ров от КЗ в сети 0,4 кВ и УРОВ это одно и тоже. В своем сообщении № 9 (его второй половине) я хотел донести следующую мысль: КЗ за тр-ром не чувствует МТЗ ввода питания (линии питания) 6(10) кВ, поэтому даже есть повысить чувствительность защиты тр-ра к К1 за тр-ром путем спец. защиты с реле на 3I0, при отказе защит тр-ра или выключателя это повреждение ничем не устранить. Вот тут и аргумент в пользу установки УРОВ на присоединения с тр-рами 6(10)/0,4.
matu пишет:
matu пишет:
13 (2017-01-20 21:12:07 отредактировано senior)
matu пишет:
Аргументов в применении УРОВ 10 кВ и ЛЗШ 10 кВ много. Проблема в том, что нет нормативного обоснования применения такого решения. Нормативного, это значит чтоб это было в документе, возведенном в ранг нормативно-правового акта. ПУЭ в такой ранг возведен еще старыми приказами Минэнерго СССР. Сейчас действуют его разные главы и издания. Также статус нормативного имеют Правила технической эксплуатации электростанций и сетей, Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, которые введены соответствующими приказами Министерства топлива и энергетики РФ. Также Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда. Циркуляры Главтехуправления Минэнерго СССР может и имеют какую-то юридическую силу, но какую-то неопределенную. Но если и имеют, то на государственных предприятиях, скажем ФСК ЕЭС. Тем более, официального статуса подтверждения их легитимными - нет. А СИБУР - это частная компания и клал на эти циркуляры.
В ФСК я часто спорил с инспекторами ЦТН о легитимности применения тех или иных документов СССР. И в как минимум в части из этих споров выходил победителем.
matu пишет:
сейчас в любом терминале есть защита по I2
Взгляды на проблему руководителя и специалиста совпадают - уже хорошо.
насчёт НД, наверное стоит поискать ведомственную, нефтегазовую например, железнодорожную и использовать для обоснования.
Добрый день, коллеги! Споры за необходимость ЛЗШ,УРОВ КРУ-10 кВ зашли уже до такой степени, что я уже запутался в информации, которую нахожу по этим защитам. Подскажите еще такой момент:
Итак, имеется двухступенчатая токовая защита (ТО и МТЗ), первая без выдержки времени, допустим, вторая, логично, с выдержкой. Может ли служить это защита альтернативой применения ЛЗШ. Меня пытаются убедить, что отказ дуговой защиты шин будет резирвироваться ТО с малой выдержкой времени и в рименении ЛЗШ нет необходимости. Так ли это? Запутался я уже в своих размышлениях. Про УРОВ вроде бы дело обстоит чуть проще и в ПУЭ можно сослаться на п.3.2.17 мол,только в исключительных случаях следует отказываться от УРОВ.....,посмотрим удастся или нет потом напишу.
Лет 15 назад работал в сетях. Тогда установка ЛЗШ была чуть-ли не обязательным требованием. Почему? КЗ на шинах приводили к тяжелым повреждениям и длительному обесточиванию потребителей. Клапанные защиты в ячейках были ненадежны. Поэтому, вроде был то ли циркуляр, то ли письмо об установке ДЗШ (любого типа). Поскольку ДЗШ требовали вложений (оборудование + наладка), а главное времени (дорого и долго), разрешили вместо ДЗШ ставить ЛЗШ, так как нужен был только свободный контакт у уже имеющихся защит). Поэтому надо искать документ о необходимости защиты шин. Такой документ надо искать в сетях.....
18 (2017-01-31 14:57:19 отредактировано High_Voltage)
Vasiliy_v1982 пишет:
Подскажите еще такой момент:Итак, имеется двухступенчатая токовая защита (ТО и МТЗ), первая без выдержки времени, допустим, вторая, логично, с выдержкой. Может ли служить это защита альтернативой применения ЛЗШ.
Вряд ли Вы сможете отсечку на вводе отстроить от отсечки на отходящих линиях, обычно МФТО на вводе нет
19 (2017-01-27 13:12:56 отредактировано leon_lts)
У нас на вводах как правило выполняется УМТЗ (ускоренная МТЗ) с выдержкой времени 0,5 с. по условию согласования с отсечками фидеров. При отказе защиты фидера спасет ячейку от выгорания. Ну и КЗ на шинах отключит быстро.
leon_lts пишет:
Ничего себе быстро.......0,5 сек. За это время можно взять венечек и вымести пепел, который останется от шин. Весь смысл в том,чтобы отключить КЗ на шинах за 100-150 мС. За 70 мС успело раздуть ячейки в КРУНе 6 кВ и повредить опорные изоляторы на шинах-это то, что я видел своими глазами после того как КЗ было ликвидировано защитой от дуговых замыканий, а Вы говорите 0,5 сек-это быстро-))))
