1 (2017-01-21 11:51:56 отредактировано suncov_di)
Тема: Странное проектное решение ДЗТ
Новая ПС 35/10 кВ, СЭЩ.  (см. картинку). В-35 тр-ров нет, только линейные+ СВ-35.
в ДЗТ использованы ТТ линейных ячеек (интересный гибрид ДЗШ и ДЗТ)
Токовые цепи СВ-35 - вообще не использованы для ДЗТ, дальше ячейки СВ-35 никуда не уходят (по осмотру)
Схемы вторички  "посеяли" наладчики, в ходу схемы от похожей ПС, но с В-35 тр-ров и без линейных, похоже но, не совсем то же
1) что курят проектировщики в СЭЩ?
2) "после сборки доработать напильником" - планирую проложить 2 кабеля токовых цепей от СВ-35 в РШ защит тр-ров (в СВ-35  3-х обмоточный ТТ, придется на оставшуюся обмотку 0,5 посадить его защиты и измерения) и объединить токовые цепи В-35 линий и СВ-35.
3)Кто-нибудь встречал подобное "чудо"?
PS: уже есть печальный опыт включения тр-ра через СВ-35
первичка ВЖК.jpg 59.58 Кб, 5 скачиваний с 2017-01-21
Re: Странное проектное решение ДЗТ
По поводу гибрида проблем нет, типовое решение.
Токовые цепи СВ-35 в защите трансформатора? А может, его включение никогда и не предусматривается. Впрочем, нафига он тогда нужен?
3 (2017-01-21 20:05:50 отредактировано senior)
Схема нормальная. СВ-35 кВ включается только в ремонтной схеме - в ремонте любой В-35 или линия. Если тупик - зачем ТН на секциях 35 кВ? АПВ и транзита по 35 кВ не предусмотрено? На ум приходит только учет. Токовые цепи однозначно нужно тащить в ДЗТ от СВ-35 кВ. Соединить вглухую ТЦ линии и СВ, думаю правильно. Вот только идея сажать на 0,5 керн непонятна. Сажайте на 5Р или 10Р. Или нету таких обмоток?
По поводу класса ТТ погрешность посчитать нужно бы.
senior пишет:
Может быть, для АВР 35 кВ
6 (2017-01-21 23:55:08 отредактировано senior)
evdbor пишет:
Может быть. Никогда такого АВР не видел.
Так же столкнулись с аналогичной проблемой. При выводе ВЛ 35 кВ отработала ДЗТ.  Не совсем понятен алгоритм заложенный конструкторами, какие цели ставились, и как вообще производить переключения, выводить ТТ на СВ на время переключений. Что то СЭЩ перемудрил. Помогите пожалуйста разобраться.
ДЗТ.jpg 239.74 Кб, файл не был скачан.
8 (2017-01-26 11:59:50 отредактировано suncov_di)
Rybcov, в Вашей схеме все нормально,скорей всего ошибка сборки токовых цепей СВ-35 и отсюда ложное срабатывание.
а вот у меня другая ситуация- кто-то "забыл" поставить дополнительные ТТ на СВ-35, и кабели токовых цепей тоже не проложили.
Сейчас написали письмо в проектный институт, ждем ответа (отсебятину в проектные схемы не хочется добавлять).
на схеме внизу явно вручную подрисованы дополнительные ТТ для ДЗТ, "потерянные" похоже при сборке ЗРУ-35 кВ.
ТТ СВ-35.jpg 265.71 Кб, 4 скачиваний с 2017-01-26
