Тема: Расчет количества витков тормозной обмотки ДЗТ
Здравствуйте,
Есть расчет ДЗТ трра 40МВА, 110/6кВ, реле ДЗТ-11, 2шт., схема подключения во вложении.
Расчетное количество витков тормозной обмотки получается 3,05.
Принятое количество витков -3.
Подсчитали, за последние 5 лет было около 20 к.з на уровне 6кВ не в зоне ДЗТ (точка К-3 в схеме) , из них 2 раза дифф. защита сработала излишне.
Думаю увеличить количество витков до 5. Но тут возник вопрос.
Вопрос:
Т.к. тормозная обмотка подключена к стороне 6кВ, тогда  получается вроде что она загрубляет защиту только в случае когда к.з. не в зоне дифф.защиты. При к.з. в зоне дифф. защиты тормозная обмотка не обтекается.
И как бы получается, что, чем больше сделаешь количество витков тормозной обмотки тем лучше отстроишься от ложного срабатывания реле при к.з. на стороне 6кВ не в зоне дифф. защиты.
Т.е. их можно сделать чем больше тем лучше? Где прокол в моих соображениях?
Т-2 схема ДЗТ на форум.doc 58.5 Кб, 41 скачиваний с 2017-01-25
Re: Расчет количества витков тормозной обмотки ДЗТ
RIN пишет:
Прокола нет
Long Live Rock'n'Roll
3 (2017-01-26 07:43:44 отредактировано RIN)
Добавлю что питание тр-ра одностороннее со стороны 110кВ, генерации со стороны НН нет.
Что тогда получается. что можно увеличить количество витков в тормозной обмотке например до максимума (24 витка)  без всяких расчетов витков в тормозной обмотке, чтобы ДЗТ-11 точно не сработала при кз по 6кВ не в зоне дифф. защиты (точка К-3)?
А это как то не повлияет на работу реле при кз в зоне срабатывания ДЗТ (точки К-1, К2)?
Принимается ближайшее большее значение от расчетного. Кроме расчета, перед вводом в работу, выполняется наладка и делается вывод о возможности ввода ДЗТ в работу.
Чудес не бывает.
5 (2017-01-26 10:18:56 отредактировано tca)
RIN пишет:
Нагрузка со стороны НН тоже подпитывает место КЗ, что приводит к большему торможению. Увеличение кол-ва витков тормозной обмотки также приводит к увеличению нагрузки на ТТ.
6 (2017-01-26 10:28:39 отредактировано leon_lts)
tca пишет:
Это каким образом ? Сказано генерации нет, двигательной нагрузки, включенной на напряжении НН думается тоже...
7 (2017-01-26 10:45:28 отредактировано tca)
leon_lts пишет:
Крупные химические заводы/комбинаты не обходятся без двигательной нагрузки. Пусть ТС собщит характер и состав нагрузки, чтоб не гадать.
Завод наш на самом деле крупный химический, но именно на этой ГПП ни генерации, ни двигательной нагрузки на стороне 6кВ нет.
Началось с того что тр-р излишне отключается от ДЗТ при кз в кабелях 6кВ на расстоянии примерно 400м от подстанции.
Сначала проверяем уставки, уставки по идее рассчитаны правильно.
В токовыц цепях по 110кВ только реле ДЗТ-11, по 6кВ - терминал Siprotec 4 7SJ64 и реле ДЗТ-11.
Есть Вопросы :
- Вопрос 1. В таком случае можно ли спокойно без всяких дополнительных расчетов взять и увеличить количество витков тормозной обмотки с 3 (существующие и расчетные витки) например до 5 или 7 или 9???  Увеличение нагрузки ТТ в расчет не беру.
ТТ по 6кВ по схемам типа 4МА72 (класс точн обмоток изм.0,2s мощн. 5ВА, защитных 5Р мощность 5ВА и ещё одна защитная 5Р мощностью 20ВА) по смонтированы в ячейках вводов, ТТ и сами ячейки фирмы Сименс (делали замену оборудования 6кВ ле 5 назад). По схеме невозможно определить к какой обмотке подключено реле. Попросил информацию к каким обмоткам подключено реле ДЗТ-11, ответили что для того чтобы добраться к вторичным клеммам ТТ ячейку надо полдня разбирать.
ТТ по 110кВ типа ТВТ-110, силовой тр-р старый годов 70-х.
- Вопрос 2. Критично ли если ДЗТ-11 по 6кВ ошибочно подключена к обмоткам 0,2s вместо 5Р.
- Вопрос 3. Векторные диаграммы ДЗТ сняли, ВАХ сняли, продавили реле с каждого ТТ, сами реле проверили, в общем замечаний никаких.
                  Может ли быть какая то неисправность в силовом оборудовании которая при испытаниях не выявляется , а при к.з. приводит к срабатыванию ДЗТ.
(например плохой контакт в РПН тр-ра или к каком либо контактном соединении 6 и 110кВ, старение оборудования и т.п).???
RIN пишет:
Необходим расчёт, но судя по собственному опыту (например защиты трёхобмоточных трансформаторов с включением тормозной обмотки на сумму токов средней и низкой стороны), что увеличение кол-ва тормозных витков с 3 до 5 не должно существенно сказаться на работе ДЗТ при КЗ в зоне срабатывания. Тут также можно порекомендовать "автотрансформаторную" схему включения ДЗТ-11.
RIN пишет:
Критично. Это может приводить к излишним срабатываниям ДЗТ.
RIN пишет:
- Вопрос 3. Векторные диаграммы ДЗТ сняли, ВАХ сняли, продавили реле с каждого ТТ, сами реле проверили, в общем замечаний никаких. Может ли быть какая то неисправность в силовом оборудовании которая при испытаниях не выявляется, а при к.з. приводит к срабатыванию ДЗТ.
Маловероятно, но случаи всякие бывают.
Присоединяюсь к tca.
Не помешало бы проверить небалансы и тормозные характеристики.
А так же детально проанализировать наладочные протоколы. В них все должно быть.
В случае их отсутствия выполнить наладку заново.
Чудес не бывает.
11 (2017-01-26 13:40:47 отредактировано RIN)
Небаланс и характеристики проверены, небаланс проверяли под нагрузкой силовых тр-ров 40%. Всё в норме.
Такие ответы я предполагал, но нельзя ли подробнее по 1 и 2 вопросу применительно к нашей схеме подключения ДЗТ-11.
Буду настаивать на доступе к ТТ-6кВ.
По 3-му вопросу у давно работающих может быть есть какой то случай.
RIN пишет:
У Вас же Сипротек сидит на той же обмотке. Что на осциллограмме при внешнем КЗ? Если измерительная обмотка, должны "обрубаться" верхушки (зависит от коэффициента безопасности изм. обмотки).
Conspirator пишет:
Или, другими словами, нужно проверить ТТ на 10% погрешность.
Чудес не бывает.
l_yuriy пишет:
[Или, другими словами, нужно проверить ТТ на 10% погрешность.
Как проверить на 10% погрешность не очень понятно, если ячейку не дают разбирать, а вот осциллограмму скачать и проанализировать - проблем не должно быть....
Conspirator пишет:
Мне то же нравится идея, что бы скачать с терминала осциллограмму. Это на много быстрее. И годится для экспресс анализа.
Но после неправильной работы ДЗТ я бы проверил на 10% погрешность. Для этого не нужно разбирать всю ячейку. Можно проверить с клемника.
Чудес не бывает.
