Тема: учет и защита одинаковые ВАХ
здравствуйте уважаемые  коллеги. возник такой вопрос: трансформатор тока тлк-10 6кВ 600/5.  2 обмотки учет  класс 0.5. мощность 10 В•А. и защита 10Р 15 В•А . в общем параметры обмоток и мощность  разная, а ВАХ  одинаковые. подскажите, это нормально?  и почему так?
Re: учет и защита одинаковые ВАХ
Встречал такое. На этих ТТ (советские, тип ТЛК) внешне по сечению магнитопровода видно, что оба керна одинаковы. ВАХ в итоге также одинаковы. А вот сопротивления обмоток не помню, отличались или нет.
matu пишет:
то есть получается если магнитопровод одинаковый, значит и обмотки обе одинаковые по мощности и классу. и это ошибка на бирке?
На последних ТТ (2-3 года)  тоже встречал одинаковые ВАХ
gavrilovone пишет:
Не совсем так, сечение может и одинаковое, но где-то читал очень давно, поэтому не помню, у сердечников разное железо, и вроде, как толщина пластин.
спасибо коллеги, понял)
Еще неясно, есть ли витковая коррекция на 10Р (недомотанные витки, делают на измеренческих и учетовых обмотках для повышения точности учета при токе и нагрузке в районе номинала).
А мощность разная, видимо, потому что класс точности разный.
retriever пишет:
Точно, вспомнил и делают разное число витков - компенсируют активные потери обмоток, но это, по моему, мелочь, даже если Ктт > 1000.
.... может всё проще, просто мощность нагрузки ТТ заявлена по номинальной нагрузки сопротивления цепи для необходимой точности, а обмотки на самом деле одной мощности.
ПАУтина пишет:
[ .... может всё проще, просто мощность нагрузки ТТ заявлена по номинальной нагрузки сопротивления цепи для необходимой точности, а обмотки на самом деле одной мощности.
Но это неправильно.... В "западных" ТТ специально "уменьшают"  железо, чтобы уже при небольших кратностях тока КЗ железо насышалось и не трансформировало (для защиты измерительных приборов, не имеющих "защиты" по входу)
Conspirator пишет:
Рациональное решение, буду знать,
а по поводу своего, я просто предположил...
Посмотрел характеристики этих ТЛК.
И "прифигел"... :
"Номинальный коэффициент безопасности приборов обмотки для измерения:  2-20"
С таким разбросом как бы ВАХ выше защитного керна не пошла...
