Qwerty пишет:В литературе написано, что при качаниях токи могут превышать уставки РЗА, но защита должна блокироваться. При этом пишут, что качания могут длиться секунды.
Почему такой большой ток за время качаний не будет влиять на электрооборудование, не совсем ясно...Например ток качаний если превысит Отсечку, то почему бы его не отключить, ведь качания могут длиться секунды?
Вопрос свожу к тому, почему долгие качания с большим током не оказывают такого же вреда как режим КЗ?
Оборудование действительно подвергается большим токовым перегрузкам при СК и АР, но как говориться "на войне у каждого своя работа" - то бишь выполнение требований по селективности - каждое устройство должно работать только в том режиме на который оно рассчитано: РЗ с токовыми "аномалиями", а АЛАР с СК и АР.
Ведь, если АЛАР сработает на ресинхронизацию и синхронная работа ЭС восстановится, то колебания исчезнут и исчезнут перегрузки. А вот, если хаотично начнут срабатывать РЗ и отключать ВЛ все подряд или методично по одной, то это только может только усугубить системную аварию.
Уточняю.
Экстремум тока при синхронных качаниях действительно большой, так как вычисляется примерно по следующей формуле: I = (U1 - U2)/Zл, где U1, U2 - вектора напряжений, поэтому при угле между ними 180 гр будет двойной ток, который естественно может превысить и ток КЗ в конце линии, в обратной же фазе (0 гр) при равенстве напряжение значение тока вообще будет ноль. Это колебания и превышение временное и зависит от периода асинхронного режима, например если брать, что половина значения синусоиды при 30 гр и это равно значению тока перегрузки или КЗ, то относительное время превышения будет составлять 5/6 периода качаний или АР. Поэтому, нужно отстраиваться именно от этих временных превышений, защита запускается, но не должна успевать сработать. Длительность самого переходного процесса не имеет значения, он может длиться с момента аварии (КЗ) - 2...5 с, да и значительно дольше...
Понятно, что для разных защит и используют различные блокировки. Для токовой как и описано - по времени.
Для дистанционных применяют специальный орган так или иначе выявляющий наличие асинхронного режима: чаще, периодическое изменение сопротивление (в иностранной литературе встречается как "защита от вращающегося поля"), если он выявил наличие колебаний сопротивления, то первые ступени ДЗ блокируются.
