1 (2017-01-30 19:16:42 отредактировано Ivan20)
Тема: неисправность бу/tel
Поделитесь опытом, часто ли выходят из стоя блоки бу /tel 12-03А. в чем может быть причина?
сейчас ВВ не включается и не горят сигнальные светодиоды блока  бу /tel  (Оборудование: ВВ Tel+РТ80, после реконструкции 3 года назад - меняли тележку, релейный отсек старый) После недавнего КЗ в кабеле - защита не сработала, возможно по причине:
1)отсутствия опер.питания -220В,( по какой-то причине был выключен автомат цепей питания  в релейном отсеке)
2) в момент аварии блок пришел в негодность и за счет какого-то замыкания в цепях питания выключился автомат(АП-50 4 А) что думаю, сомнительно.
3) Просто глюк блока Бу/tel.
Re: неисправность бу/tel
Там должна быть подпитка по току.
Это позволяет работать без опертока.
А еще светодиод "Авария" сигнализирует миганием при появлении неисправности. Количество  вспышек  соответствует  причине  неисправности  (см.  Таблицу  4 в Руководстве по эксплуатации),  вспышки  следуют друг за другом с периодом 0,5 с; последовательности вспышек при этом повторяются с паузами 1,5 с.
Ivan20 пишет:
"В одну телегу впрячь не можно
Коня и трепетную лань"
Странный симбиоз...
Какое и на чём выполнено оперативное питание? Очень капризен к пульсациям.
лрз пишет:
Сегодня мне его заменили на такой же БУшный, воткнул этот - ноль реакции( не горит ни одна лампа). Стал грешить на питание, думал перенапряжения какие-то в сети или наоборот не хватает. Померял тестером - оказалось 255В(вместо220В). Понял, что возможно и скорее всего сжек и этот блок. Производитель сказал "у него потолок 265В, но тестером ты ничего не увидишь, не увидишь импульсы, которые легко его могут сжечь. Нужен осцилограф." Ладно, тогда вопрос почему не вышли из строя еще ~5 ячеек с аналогичным блоком и находящиеся в таких же условиях. Оперативное питание берется с панели опертока БПН1002 и БПТ1002, все старое 70х годов вроде бы.
7 (2017-01-31 20:08:31 отредактировано hoh525)
Ivan20 пишет:
Ключевая фраза! При  КЗ  на отходящей линии в цепях питания
Ivan20 пишет:
скачки тока и напряжения, т.е. пульсации, вот слабое место не выдержало, скорее всего в БП варистор на входе пробил и АВ ШУ отключился. А принципиальная схема БП -"коммерческая тайна", завод не даст.
Ivan20 пишет:
У нас эти блоки уже давно работают и все в порядке.Оперативный ток постоянный,от аккумуляторных батарей.Никаких проблем нет!
Lexxa37 пишет:
Благодарю за ответ, но полагаю мы с Вами находимся в разных условиях, тк думаю что постоянное напряжение от аккумуляторов практически прямая линия на осцилографе. Если же речь идет о БПНах то там какие хочешь импульсы и пульсации можно увидеть(не проверял, но думаю так). Поэтому ставят фильтры.  А если еще учесть БПТ, то при КЗ(подпитка от ТТ) там импульсы до 350В доходят (так говорят, не знаю так ли это на самом деле, проверить сложно).
П.С. Спасибо всем кто написал и прокомментировал. Закончилась история тем что:
1) сгорело 2 блока. 1й - понятно, второй- я поставил его в аналогичные условия - тоже сгорел(но я про это точно не знаю - он просто молчит, замер сопротивления входа питания показал 113кОм - со слов производителя норма). Отсюда вопрос: почему не сгорели еще 5  точно таких же блоков из той же партии на других ячейках, ведь они находились в одинаковых условиях.
2) после уменьшения напряжения на БПНах выяснилось, что один 4х поврежден и неподдается регулированию (его выцепили), остальные убавили - стало 225В. Купили новый, 3й блок управления БУ TEL - поставили - включили ячейку.
3) По паспорту и по  телефонному разговору с заводом-изготовителем "блок должен нормально держать 275В", если еще и фильтр то тем более, а он есть у нас. Отсюда вопрос: кто виноват, и кто должен платить за новый блок.
Ivan20 пишет:
1) сгорело 2 блока.
И ни одной попытки ремонта? хотя бы посмотрели, что  вышло из строя.
В БП 99% повреждения очень наглядные.
Ivan20 пишет:
Если гарантийный срок не кончился ,то завод заменит. Никогда с этим проблем не было . Если гарантийный срок закончился,думаю-вы. Надо было менять ,а не покупать новый блок,если гарантия осталась.
suncov_di пишет:
Блоки запломбированы, их нельзя вскрывать. если вскрыл меньше шансов по гарантии сдать, даже если не по гарантии, 3й блок мы купили со скидкой более 50% (при условии что старый сдаешь). Хотя полагаю, что отгорел на входе какой-нибудь защитный элемент, его поменять - несложно. (зато потом этот блок уйдет куда-нибудь по нормальной цене). Но это мои предположения.
