Тема: Сопротивление микропроцессорного терминала по аналоговому токовому вхо
Здравствуйте! Возник следующий вопрос: имеем микропроцессорный терминал с мощностью, потребляемой по входной цепи переменного тока (при номинальном токе) не превышающую 0,2 В·А. Собственно вопрос заключается в следующем, какое сопротивление по этому входу? По формуле P=I^2*R; 0.2=5^2*R; R=0.008 Ом. Правильно? Или допустим у токового реле РТ-140/2 потребляемая мощность при токе минимальной уставки не более 0,2 ВА, и собственно минимальном токе уставки 0,5 А, получается R=0.8 Ом?
P.s. Вопрос возник перед опытами с ТТНТ, каким сопротивлением нагрузить вторичную обмотку, чтобы получать результаты более-менее приближенные к реальным условиям в эксплуатации?
Re: Сопротивление микропроцессорного терминала по аналоговому токовому вхо
valov111 пишет:
получается полное сопротивление (Z), а не только активное (R).
я понимаю, что полное сопротивление, но оно ведь на 99% должно состоять из активного? откуда там возьмется индуктивное сопротивление? и для моделирования мне же достаточно будет нагрузить ТТ активным сопротивлением 0,8 Ом?
Для МП терминала сопротивление скорее всего можно принять полностью активным; точнее будет спросить у разработчиков. Ведь вход представлен проводником, на который одет датчик тока.
Синтаксис P=I^2*R; 0.2=5^2*R; R=0.008 Ом правильный.
Что касается электромеханики, то для РТ-140 думаю следует брать во внимание активное и индуктивное сопротивление. Собственно его можно измерить мостом или мультиметром.
valov111 пишет:
Это ввод  тока или напряжения, или вообще ввод дискрета?.
Обычно аналоговый ввод - это трансформатор. Поэтому, там именно индуктивное сопротивление и оно во много раз больше активного!
ДТ первичная обмотка обычно  1-10 витков привод сеч. 6...8 мм^2, а вторичная не менее минимум 1500 как правило - 8000...9000, ДН - первич. 1200...1500, втор. соответственно.... (в своё время очень много их переделал, и сам считал, и пытал..... )
Можно встретить ввод напряжения на оптической паре, там главное рассеиваемая мощность резистивного делителя. Прикинем ваши значения, если это ДН для Un = 57,735,  получим
(57,735^2)/0,2 = 16,667 кОм, то есть соответствует циркуляру по помехоустойчивости. Если, это датчик тока, то привяжем к номинальному току 5А, получим 0,2/5^2 = 0,008 Ом, Вы правильно посчитали. И такое значение очень хорошее для токовой цепи, только всё же это полное сопротивление.
