Тема: Бмрз-101
Подскажите в чём причина. На испытательном стенде подключаются блок бмрз-101 и в режиме МУ выключатель только можно отключить. Нажимаю в режиме МУ ВКЛ выключатель не включается.
Re: Бмрз-101
Видимо, стенд неполноценно имитирует выключатель. Обычно делается так, что отключить можно любой выключатель, а включить можно только а) отключенный и б) исправный выключатель.
Re: Бмрз-101
Возможно, у Вас висит блокировка включения.
Подается ли сигнал на вход [Я8] Ав. ШП/Пружина?
Программный ключ S712 введен или выведен?
На входы [Я1] РПО и [Я2] РПВ подаются сигналы?
