Тема: Выключатель нагрузки с двигательным приводом
Подскажите пожалуйста знающие люди, можно ли коммутировать выключатель нагрузки с двигательным приводом по сигналу релейной защиты? Интересует отключение выключателя нагрузки через 1-2 секунду при протекание тока 50-80 А  автоматически. Или подскажите где можно найти информацию о таком устройстве.
Re: Выключатель нагрузки с двигательным приводом
А почему нет? У выключателя ограничение по току отключения и им нельзя разрывать ток КЗ. Для токов КЗ есть предохранители.
На них и так заводят отключение от газовой защиты, перегрузки и перегрева трансформаторов.
Novik пишет:
А можете подсказать, где посмотреть схемку с таким выключателем нагрузки? или может ссылку на производителя
valov111 пишет:
Вот вроде новые аппараты http://www.elteh.ru/
