Тема: Контроль оперативного тока газовой защиты
Заказчик настаивает на контроле наличия питания газовой защиты, дескать, в терминале ЭКРА (041) есть такой дискретный сигнал, и в логике газовой защиты он есть.  Всё бы ничего, но для этого надо ещё один вход отрезать от общего "минуса" и собирать на "минус" питания газой защиты. Придётся резать монтаж на терминале. Какой сейчас опыт в этом отношении? Раньше мы такой контроль не делали, в том числе и в защитах ЭКРА.
2 (2017-02-25 21:25:11 отредактировано senior)
Re: Контроль оперативного тока газовой защиты
nkulesh пишет:
Может он настаивает на контроле изоляции цепей газовой защиты? Ибо о каком питании идет речь? У газовой защиты есть контакты сигнальные и отключающие. Последние действуют через группу выходных реле основных защит или через терминал на отключение транса со всех сторон на опертоке защит.
senior пишет:
речь о контроле питания технологических защит
Нет, реле контроля изоляции в схеме уже есть, целых три. Речь о контроле наличия питания газовой защиты, т.е. нужно на вход терминала подать "плюс" оперативного тока газовой защиты. В логике такой сигнал есть, но нужно выводить один из входов от общего "минуса" питания терминала.
Об Орионе КИ, кстати. Оказывается, проверять его надо от сети постоянного тока, или сглаженного выпрямленного напряжения. Бился до этого день - не получается срабатывание при 0,4 мА и возврат при 35 мА. Реле вообще не возвращалось. Позвонил в Зеленоград, проблема решилась. Почему бы не написать об этом в описании?
Пример
ГЗ.png 36.22 Кб, 2 скачиваний с 2017-02-26
nkulesh пишет:
В терминале же есть несколько ДВ, которые не связаны с общим минусом. Они все используются?
Untitled.png 28.18 Кб, 2 скачиваний с 2017-02-26
7 (2017-02-27 14:33:39 отредактировано nkulesh)
http://rzia.ru/uploads/11876/thumbnail/pFTREqnVo7fbtHJhW_kl.jpg http://rzia.ru/uploads/11876/thumbnail/pFTREqnVo7fbtHJhW_kl.jpg
beyond пишет:
Отвязаны от минуса питания терминала только входы для газовой защиты. Это ЭКРА, ничего лишнего.
можно по старинке,контроль на внешнем пром.реле
