1 (2017-03-01 15:49:53 отредактировано AS31979)
Тема: Блок реле КРС-2(реле сопротивления)
Кто знаком с реле КРС-2 просветите пожалуйста какие на нем сейчас выставлены настройки?
Есть БОЛЬШОЕ подозрение что подсунули липовый протокол!
Ссылки на инструкцию просьба не предлагать, читал её уже, именно поэтому и задаю вопрос.
Второй не столь важный вопрос - трансреактор ТР1 - в схеме он изображен как два отдельных трансформатора?
http://rzia.ru/misc.php?action=pun_atta … mp;preview
IMG_20170228_120948.jpg 2.13 Мб, 20 скачиваний с 2017-03-01
Re: Блок реле КРС-2(реле сопротивления)
AS31979 пишет:
подозрение чем вызвано?
чтобы примерно прикинуть что выставлено на реле,необходимы заданные уставки,Ктт,Ктн.
Чтобы точно выяснить,необходимо подключиться к реле и проверить уставки
AS31979 пишет:
...трансреактор ТР1 - в схеме он изображен как два отдельных трансформатора?
Что-то схему не вижу.
А так по набору перемычек - сопротивление по максимуму, введена эллиптичная характеристика. Есть основания считать, что это - элемент дальнего резервирования при КЗ за трансформатором отпайки.
Собственно, это все - компоненты гадания на кофейной гуще.
Характеристика РС направленная, без смещения.
Long Live Rock'n'Roll
В первую очередь интересует какое сопротивление и напряжение срабатывания выставлено(так в протоколе параметры называются).
Схему смотрел тут Внешняя ссылка рисунок 12.11 - левый нижний угол схемы TAV1. По описанию работы это один трансформатор, а по тому как нарисован на схеме получается два, где я протупил?
1Н и 2Н – положение «0»
3Н – положение «а-б»
4Н – положение «а-б»
5Н, 6Н,7Н – положение «65»
8Н – положение «а-б»
9Н – положение «0,65»
Характеристика эллипс  0,65; проходит через начало координат без смещения, угол максимальной чувствительности 65 градусов. На трансреакторе включено максимальное число витков (1), на ТН минимальное число витков, что говорит о возможности выставить максимально возможную уставку по Z. Конкретная величина зависит от R13.
AS31979 пишет:
Вопросом на вопрос. Чем отличается трансреактор от трансформатора?
7 (2017-03-02 19:54:54 отредактировано doro)
В данном случае речь идет о неудачной компоновке рисунка. На трансреакторе есть четыре обмотки, соответствующие первой, второй фазе, рабочему и тормозному контуру. Все это сидит на одном магнитопроводе с воздушным зазором (небольшое разделение посредине магнитопровода, если визуально). А здесь кому-то пришло в голову разнести обмотки, заодно и элементы магнитопровода. Вот и получилось чудовище: ток фазы А образует тормозной контур, фазы В - рабочий.
Добавлено: 02-03-2017 17:40:22
Кстати, если угол максимальной чувствительности принят 65 электрических градусов, есть сомнения в том, что это - дальнее резервирование защит трансформатора от КЗ на стороне НН. Здесь угол должен быть повыше.
Кстати, если угол максимальной чувствительности принят 65 электрических градусов, есть сомнения в том, что это - дальнее резервирование защит трансформатора от КЗ на стороне НН. Здесь угол должен быть повыше. Согласен угол должен быть 80-90 градусов.
9 (2017-03-03 15:32:18 отредактировано AS31979)
Подозрение на криво нарисованный трансреактор подтвердилось, теперь хоть более менее понятно как работает реле.
Остался последний вопрос - на какое сопротивление выставлено реле?
ТТ - 1500/5, ТН - 154/0,1 уставки реле на фото.
doro можно хотя бы примерно определить на какое сопротивление сейчас настроено реле? Судя по схеме R24 предназначен для тонкой настройки и при максимально введенных витках его влияние будет маленьким. Точность +/- 20% вполне приемлема.
При минимально введенных витках влияние будет максимальным.
Для ДЗ-2 и КРС-1 ответил бы достаточно определенно, с КРС-2 работал довольно давно и редко. В первом приближении от максимально допустимого для этого РС сопротивления до какого-то неопределенного. Впрочем, пересчитайте для 5%.
КРС-2
Это панель ПЗ-5 что-ли? Налаживал 2 панели в 80х годах, призабыл уже детали...
12 (2017-03-03 17:45:38 отредактировано beyond)
Примерно 513 Ом первичных без учета R13.
AS31979 пишет:
   В вашем случае это 13R, а не R24; при максимально введенных витках, его влияние будет как и задано схемой 7%.
   Расчет вторичных сопротивлений и витков ТН комплекта производится по классическим формулам:
          Zуст.втор. = Zуст.перв. х Ктт/Ктн ;
          N = (Zуст.min/ Zуст.втор.) х 100%.
Подставляя значения N, получим минимальное и максимальное возможные значения Zуст:
    - при полностью введенном 13R (7%) -  Zуст.min.перв = 73Ом/ф (Zвт =14,2 Ом/ф).
    - при выведенном 13R  -  Zуст.max.перв = 513Ом/ф. Весь диапазон довольно широк - от 73 до 513 Ом/ф. Если бы на КРС, было введено 5вит, то верхняя планка Zуст.max. ограничилась бы значением 102,6Ом/ф.
     Комплект КРС-2 частенько используют вместе с ДФЗ-201/504 как схему блокировки от внешних КЗ на отпаечной линии. В таких случаях как раз и задают уставки порядка 75-90 Ом/ф.
Мда, а в сторону R13 я и не смотрел - опыта с этим реле вообще нет и реле что бы помучить опытами тоже нет.
Самое смешное в том что даже результат от 73 до 513 Ом меня устраивает - в протоколе испытания защиты указанно 20 Ом..., и это магистральная подстанция ОЧЕНЬ большого предприятия, а что творится в карьерах?
Как в анекдоте: До армии спал спокойно, знал меня защищают. В армии спокойно спать не давали - защищал. После армии спокойно спать не могу  - знаю КТО защищает.
Может это 20 Ом вторичных?
А х... его знает. В протоколе есть такая таблица "Характеристики точной работы при угле максимальной чувствительности" В таблице данны Uср. В, Ток А и и по этим параметрам рассчитано сопротивление Zср. Ом. Саму формулу расчета сопротивления в инструкции к реле нашел - расчеты совпадают, все напряжения и токи указанны для вторички. Тип линии - отходящая ЛЕП.
17 (2017-03-06 16:57:09 отредактировано beyond)
Так пересчитайте в первичные. Получится где то 102 Ом первичных, как раз укладывается в диапазон 73-513 Ом.
18 (2017-03-06 19:07:07 отредактировано Lobster)
У нас используется КРС-2 как ДЗ линии с переключением зон ДЗ при включении выключателя ВЛ-110кВ. ПС транзит. Отощёл от сути вопроса. Не вижу криминала.
Непривыкайте к напряжению .
Lobster пишет:
Не вижу криминала.
И я не вижу. А подробнее об этом решении можно?
