Novik пишет:Ток КЗ тоже уменьшится. Мощность системы не изменилась, а напряжение возросло.
Здесь учитывайте мотивы перехода на другое напряжение. Скорее всего, замена трансформатора на питающем объекте. Токи КЗ могут возрасти, причем существенно.
Добавлено: 03-03-2017 14:26:01
lebni4 пишет:Кабели на бумаге подлежат расчетной проверке, только какие проверки провести, чтобы удостовериться, потянет ли кабель напряжение в 10кв?
По этому поводу - два воспоминания.
Будучи абитуриентом (собственно, экзамены сдал досрочно, дабы не загордились, подключили к комсомольской стройке) копал яму на территории родного Харьковского политеха. Наткнулись на интересный кабель, вызвали ответственного. Поскольку незадолго до этого на аналогичных работах погибли трое студентов соседнего института, внимание было немалое. Подняли все схемы первичных соединений - кабеля на них нет. Но когда подняли документы 60-летней давности, оказалось, что там лежит кабель 3 кВ, переведенный в последствии на 6 кВ.
Второе - при работе на наладке Харьковской ТЭЦ-5 наши высоковольтники сожгли по старым советским нормам испытаний несколько импортных кАбелей (или кабелЕй). Истерию прекратило вмешательство управляющего ттрестом (и над наладчиками, и над монтажниками руководитель).
И еще один пример с этого же объекта. Испытания статора генератора. Поднимаем напряжение до заданного официального, и в этот момент мастер по испытаниям заказчика просит еще на пару киловольт напряжение поднять. В результате нашли забытую телогрейку между статором и ротором. На глупый вопрос: а почему ты это попросил? Вполне адекватный ответ: да что я, впервые генераторы принимаю? Чисто на интуиции.
