Тема: Диаграмма токов ДЗТ
Коллега, ваша тема выделена в отдельную.
У нас на пс 110/10 произошло отключение Т-1 от ДЗТ. Осень после капремонта трансформатора масло попало в бронирукова токовых цепей "треугольника". За период с осени 2010 резиновые кабели разложились в бронеруковах. При близком 3х фазном кз на 10 кВ подрабатывает ДЗТ трансформатора с включением КЗ-110 и отключением ОД-110 и В1-10 кВ Т-1. После замены кабеля и при проверке под нагрузкой ДЗТ выяснилось что векторная диаграмма в треугольнике разворачивается как при закороченном ТТ в фазе. Но если закорачиваем токовые цепи в сторону дзт, то диаграмма становится идеальной для диф. защиты. Дело в том что в цепях ДЗТ последовательно включен комплект КЗ-37 МТЗ-110 кВ. Возможно он перегружает токовые цепи?
