Тема: Защита ввода от генератора
Доброго времени суток!
На объекте строится главное распределительное устройство 6 кВ с ячейками КРУ, 4 секции сборных шин. Питание каждой секции выполняется от генераторов 12 МВт. МТЗ генераторов выполнено с 2 выдержками времени: 1 - на отключение секционного выключателя 0,5 секунд; 2 - на отключение ввода от генератора 3,6  сек. Защиту шин выполняет полная ДЗШ.
Не понятно, какую выдержку времени брать для МТЗ 2 ступени защиты ввода от генератора? На отходящих линиях МТЗ-2 с выдержкой 1 секунда. Предполагаю, что 1,5 секунды достаточно будет. Кто сможет подсказать по данному вопросу.
Добавлено: 2017-03-22 02:12:42
Немного дополню информацией. На сегодняшний день в ячейке КРУ-6 кВ ввода от генератора МТЗ 2 ступени выполнено с выдержкой времени 2,8 секунды. Так я думаю, не многовата эта выдержка времени. Раньше с защитами генераторов и защитами секциями шин генераторного напряжения не встречался, поэтому хотел уточнить. Я так предполагаю, что основная защита шин в моем случае - это полная ДЗШ. Но почему такая большая выдержка времени на защите ввода генераторного напряжения?
Re: Защита ввода от генератора
немного не понял.
Есть существующий генератор, и у него МТЗ-2 имеет выдержку 2.8с?
И ставят другие генераторы, работающие в параллель с существующим, и у них поставили МТЗ-2 3.6с?
А у отходящих везде по 1с?
Схему для ясности приведите пожалуйста.
retriever пишет:
немного не понял.
1. Выдержка времени 2,8 с стоит на ячейках ввода от генератора МТЗ-2 ступени КРУ-6 кВ.
2. Выдержка времени 3,6 с (2-ая выдержка времени) стоит на защитах генератора на отключение ввода ячейки КРУ-6 кВ. Первая выдержка времени на защитах генератора 0,5 с на отключение СВ.
У ОЛ - 1...2 с.
Вопрос в том, почему такую большую выдержку времении на вводе ставят?
Прикладываю схему.
Главная схема.pdf 2.06 Мб, 26 скачиваний с 2017-03-24
Внесите еще одно уточнение. МТЗ генератора (ячейка с генераторным выключателем) имеем две выдержки времени 2,8 сек и 3,6 сек. Также данный комплект защиты воздействует на секционный выключатель - ступень МТЗ с выдержкой времени 0,5 сек. Все верно?
Где у вас трансформаторы связи с системой? какие у них выдержки времени МТЗ? Может МТЗ генераторов согласованы с ними.
У вас на схеме по два СП м/у секциями - один с реактором и один без. Деление действует только на СП с реактором скорее всего.
matu пишет:
Сейчас сделано так:
1. МТЗ генератора (шкаф защит ЭКРА ШЭ) 2 выдержки времени: 1 - 3 с на откл. СВ, 2 - 3,4 с на откл. выкл. ввода генератора.
0,5 секунд - это была проектная уставка посчитана, не верно.
2.  Выдержка времени 2,8 секунд стоит в ячейке КРУ-6 кВ ввода от генератора (защита ЭКРА 211). Отключает только выкл. ввода от генератора, не воздействует на СВ.
Добавлено: 2017-03-26 00:36:43
stoyan пишет:
1.  Трансформаторов связи с системой нет. Система изолирована. В будущем предполагается строительство ПС6/220 кВ.
2. По поводу деления СВ, в проекте сделано так:
- МТЗ генератора секции 1 воздействует на СВ м/у 1 и 2 секциями;
- МТЗ генератора секции 2 воздействует - на СВ м/у 1 и 2 секциями; на СВ м/у 2 и 3 секциями; на откл. ввода секционного реактора 2 секции (своей);
- МТЗ генератора секции 3 воздействует - на СВ м/у 2 и 3 секциями; на СВ м/у 3 и 4 секциями; на откл. ввода секционного реактора 3 секции (своей);
- МТЗ генератора 4 секции действует на СВ м/у 3 и 4 секциями.
Добавлено: 2017-03-28 18:15:32
Чтобы не начинать новую тему, хочу уточнить несколько вопросов касательно уставок МТЗ в ГРУ-6 кВ.
Планирую выполнить МТЗ с комбинированным пуском по напряжению вводов от генератора КРУ-6 кВ, всех секционных выключателей и ОЛ к реактору. Есть ли необходимость выполнять МТЗ с пуском по напряжению всех отходящих линий от шин генераторного напряжения (ОЛ к ТСН, ОЛ присоединений)?
