Тема: Подстанции с терминалами РЗА
Здравствуйте.
При модернизации или вводе новых подстанций , у нас на заводе применяют устройства РЗА на терминалах.
Проектанты говорят что при применении терминалов надо обязательно использовать в качестве источника оперативного тока аккумуляторные батареи с выпрямителями.
Вопросы:
1. Можно ли организовывать питание оперативного тока подстанции с устройствами РЗА на терминалах от устройств таких как БПН и БПТ, или от каких либо других источников, без использования аккумуляторов?
2. Вводят ли сейчас новые подстанции 6кВ  на электромеханических реле? Если кто видел, то подскажите на каких типах реле.
Re: Подстанции с терминалами РЗА
Не совсем понятно, что такое "терминал" и для каких сетей требуется защита,
но можете посмотреть производителя МЕХАНОТРОНИКА, у них "развитые" средства  опертока для РЗА...
1. Можно, но сейчас для ПС с переменным опертоком используют либо специальные терминалы, работающие от переменного опертока и одновременно имеющих подпитку от токовых цепей, или применяют комбинированные блоки питания.
Пример такого проекта на переменке:http://rza.cheaz.ru/index.php/dokumenta … ke-bemp-ru
2.Вводят, но реже чем раньше, реле те же что и были раньше в проектах.
4 (2017-03-09 14:35:54 отредактировано RIN)
Да, надо уточнить.
ТП уровня 6кВ, на заводе используем микропроцесорные терминалы типа REF615, Micom123, Sepam1000.
Все ТП на постоянном опер токе, с переменным опер. током не хочется заморачиваться.
Вопросы задаю из-за того что через какое то время АБ надо будет менять (для замены АБ для одной из ГПП три года клянчили деньги) , может лучше взять и ввести подстанцию на электромеханике и будет она работать как существующие лет так 50 без всяких проблем.
А ещё может есть варианты питания опер цепей для таких подстанций без применения АБ?
5 (2017-03-09 14:34:00 отредактировано snezer)
RIN пишет:
Касаемо этой темы, я про опер. ток, имел проблемы только с Новосибирскими БЗП, опер. ток был от БПТ. Работал терминал не правильно (не видел свои дискретные входа). И только после того как по питанию "повесили" конденсатор (емкость не помню) - заработал как надо. Касаемо других производителей ничего не могу сказать
6 (2017-03-09 17:09:43 отредактировано LikeSilverRain)
Вводят-вводят. Применяют вариант такой - питание от переменного тока через блоки питания, устанавливаемые в шкаф комплектно с терминалами РЗА. Блоки выдают стабилизированное выпрямленное постоянное напряжение 220В. Цепи оперативного тока питаются от БП, цепи управления выключателем выполняются от переменного тока, плюс используется дополнительная цепочка отключения от независимого расцепителя, запитываемого от блока питания, т.е. с гарантированным питанием. Сигнализация на переменном токе, но возможны и варианты...
Из всего потока подобных шкафов, трудно выделить общую концепцию - от объекта к объекту схемные решения разнятся. В целом, стремимся делать шкафы, как указано выше.
На 6 кВ на электромеханике на новых объектах - абсолютно из ряда вон выходящее событие. Но на все воля Заказчика - кто платит, тот и прав. Можно сделать все.
Вообще, проектировщики (а не проектанты) - правильно Вам говорят. Цена шкафов с блоками питания от переменки будет соизмерима с ценой небольшого СОПТа. Так как зачастую такие решения считаются нетиповыми - цена вопроса сильно возрастает. Легче установить небольшой СОПТ и иметь меньше проблем с эксплуатацией шкафов на переменке. С постоянкой работать проще.
Личное мнение.
RIN пишет:
Вопросы:
1. Можно конечно. Думаю это типовое решение для небольших удаленных объектов без постоянного дежурного персонала.
2. Думаю не исключено, что такие объекты есть. Думаю там не в чистом виде РТ-40, а что-то уровня PC 80 или аналоги.
Из разряда "записки постороннего".
Когда прочитал
RIN пишет:
первая мысль была, а зачем выпрямлять аккумулятор. Я бы написал наоборот, выпрямитель с аккумулятором. Еще, довольно давно, на одном из моих предыдущих мест говорили аккумулятор в буферном режиме (типа нынешнего бесперебойника). Переход на аккумулятор при пропадании фидеров это из другой оперы.
