Тема: Селективность МТЗН
Здравствуйте!
Хотелось бы узнать в каких схемах невозможно выполнить селективной МТЗН. Посчитал для схем 1 и 2 выдержки времени по ступенчатому принципу, приняв ступень селективности 0,5 сек.
Теперь, если в схеме 1, произойдет КЗ на линии, где установлены комплекты 10 и 9, то может ли например, сначала отработать защита 3, и только потом защита 10? Во схеме 2, при КЗ на линии, где установлены комплекты 10 и 9, может ли сначала отработать 6, а потом 10? Все эти соображения идут из выдержек времени. И хотелось бы узнать, в какой все-таки схеме МТЗН селективной выполнить нельзя и как это правильно показать/объяснить?
С уважением,
Василий.
Снимок.JPG 35.54 Кб, файл не был скачан.
Re: Селективность МТЗН
В первую очередь работает защита 9 с нулевой  выдержкой. Далее - другие защиты на правах дальнего резервирования.
Про 9 защиту это вроде понятно. Вот после нее какая сработает при КЗ на головном участке, как на рисунке показано?
4 (2017-03-20 11:09:36 отредактировано retriever)
Вы точку КЗ не туда поставили.
Надо рассматривать не КЗ на участке 10-9, а на участке 4-5.
В этом случае получится, что может отключится центральная линия 8-3, т.к. у 8  выдержка 0.4, а у 4 - 1 с. Хотя в чем проблема, отключилась, ну и ладно, все ПС запитаны.
Однако здесь надо сильно думать, как повлияет режим на зону охвата ТО в такой схеме (потому что может быть так, что сработает ТО на 4 и тогда схема селективно доотключится защитой 5). Но если она (схема) симметричная, полагаю, что охват ТО в такой схеме для режима "все включено" может стремиться к нулю.
Вообще в таких схемах следует использовать ДЗ, а не направленную МТЗ, т.к. цепи напряжения и там, и там есть, но у ДЗ охват первой ступени режимно-независимый, да и зоны охвата остальных более стабильны.
